查看: 2595|回复: 29
[维修经验]
快修 L-IG41M 无CPU供电
发表于 2017-8-16 10:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查主板没复位   没CPU电压   查1.2伏总线供电没输出   apl5912前面的二个管子  一个有电压 一个没电压   换后正常亮子  请看图
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
名字很随便 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-16 10:39:29 | 只看该作者 �
是  换 了  一个  就  好了  吗
换一个就好了 这个管子没电压输出  详情 回复 发表于 2017-8-16 11:15
发表于 2017-8-16 10:52:59 | 只看该作者 �
是总线电压开启类信号出了问题吗?
对的 1.2伏不出来 换了就出来了 还是找小管子费时间  详情 回复 发表于 2017-8-16 11:15
发表于 2017-8-16 11:15:12 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2017-8-16 10:39
是  换 了  一个  就  好了  吗
换一个就好了  这个管子没电压输出
发表于 2017-8-16 11:15:41 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-16 10:52
是总线电压开启类信号出了问题吗?
看来这样的小管子坏的还是挺多。  详情 回复 发表于 2017-8-16 12:05
发表于 2017-8-16 11:17:26 | 只看该作者 �
查到这管子坏了.   先从声卡边上拆个一样的管子来试    这样方便   有输出后   再从料板中拆管子安到声卡位置
发表于 2017-8-16 12:03:54 | 只看该作者 �
控制芯片没EN还是好查的,话说你的单腿镊子怎么用啊
我这个是表笔 焊了根针上去  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:23
发表于 2017-8-16 12:05:57 | 只看该作者 �
看来这样的小管子坏的还是挺多。
小管子坏了不好查 找同样型号的管子更难  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:25
发表于 2017-8-16 12:17:52 | 只看该作者 �
对的  1.2伏不出来  换了就出来了  还是找小管子费时间   这管子是连到什么位置的啊
[attachimg]1558476[/attachimg][attachimg]1558476[/attachimg]就是这个大电容上面的8脚  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:32
发表于 2017-8-16 16:23:41 | 只看该作者 �
我这个是表笔  焊了根针上去
发表于 2017-8-16 16:25:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-16 12:05
看来这样的小管子坏的还是挺多。
小管子坏了不好查  找同样型号的管子更难
这倒是。  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:22
发表于 2017-8-16 16:32:35 | 只看该作者 �
是一个三极管和一个场管很容易坏,是总线开启信号作用.
发表于 2017-8-16 16:32:44 | 只看该作者 �
就是这个大电容上面的8脚
发表于 2017-8-16 16:52:24 | 只看该作者 �
老妖怪 发表于 2017-8-16 16:47
老哥你真会赚钱, 机器修好了挣客户的钱, 发个帖子附个附件又来挣我们的钱
我发图  你们看不用扣你们分的  这个是图片哇
发表于 2017-8-16 17:43:25 | 只看该作者 �
现在生意不好做哇  我们杭州百脑汇这二天收房租   又跑了好多家
发表于 2017-8-17 08:22:01 | 只看该作者 �
章平 发表于 2017-8-16 16:25
小管子坏了不好查  找同样型号的管子更难
这倒是。
料板要多 还要客户出的起价格  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:45
发表于 2017-8-17 09:45:42 | 只看该作者 �
料板要多  还要客户出的起价格
发表于 2017-8-17 09:46:57 | 只看该作者 �
修这种板  至少要收个50块钱   直接客户上门的  至少150
发表于 2017-8-17 09:58:15 | 只看该作者 �
总线供电开启有问题 我一般都是直接拆了那小管的
高手才敢这么修 直接拆 必是大神  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:34
发表于 2017-8-17 10:34:57 | 只看该作者 �
高手才敢这么修  直接拆  必是大神
没有勒 算不上大神咯 只是这样省事点  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:51
