查看: 1154|回复: 3
[求助中]
E540开机掉电重启
发表于 2017-8-19 11:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一台E540 I 5G开机能刚显示就掉电重启,掉电后电流是0.2A,有时是0.3左右,但电流又会上升,亮机,就是返复的这种现象,掉电时SUSP#这个信号会没有.网上好象很多人遇到,没有解决.希望有高手修到过.指点一二.
发表于 2017-8-19 11:53:10 | 只看该作者 �
桥 坏了     不是很好搞     换了也可能不稳定
发表于 2017-8-19 12:57:09 | 只看该作者 �
你换过桥吗???真不干换,但有人换过,还是没有好。
发表于 2017-8-19 13:20:43 | 只看该作者 �
这机子桥问题真多,又是上胶的,不好弄
