查看: 8219|回复: 42
[维修经验]
iphone6开机不显示,好多人修不好的故障
发表于 2016-6-6 13:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
iphone6开机不显示
故障现象:
iphone6开机电流正常,屏无显示,
从屏侧面看无背光测量背光升压PP_LCM_BL_ANODE只有4伏电压,测量对地阻值正常
测量PP_LCM_BL_CAT1、PP_LCM_BL_CAT2对地阻值也正常测量显示座J2019各脚阻值都正常...
详情请下载源文件收藏
iphone6开机不显示3.pdf (875.14 KB, 下载次数: 119)
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
ptmanager + 10
dyjdyj + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
发表于 2016-6-8 21:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A7脚是什么作用不懂
发表于 2016-6-6 20:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6s有一台也是这种现象。
发表于 2016-6-6 22:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【迅维】出品好资料
发表于 2016-6-7 01:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了,很想知道那电阻干嘛的。
保护芯片的,不接电阻电流过大容易烧芯片 答错了请指正  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:34
发表于 2016-6-7 13:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看看了。
发表于 2016-6-7 13:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LCM_REXT   这个信号是干嘛的呀?     是屏开启信号吗?
发表于 2016-6-7 13:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
chen23jun 发表于 2016-6-7 01:15
看了,很想知道那电阻干嘛的。
上面回复的很正确这是一个过流保护电阻防止电流过大击穿芯片!楼主分析的还是很细心值得大家学习  详情 回复 发表于 2018-4-8 22:47
发表于 2016-6-7 17:26:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最后是那里问题看来要下PDF了
发表于 2016-6-7 18:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下来看看,正好有个不显示的机子!
发表于 2016-6-8 01:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真的要看看,正好有这个故障没搞定,谢谢老师分享。
发表于 2016-6-8 21:53:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是必须下载才能看全文吗?
发表于 2016-6-9 00:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
又是一个手机大师傅
发表于 2016-6-9 00:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vb 好家伙正在找呢
发表于 2016-6-9 02:14:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好东西,学习了
发表于 2016-6-9 10:58:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主要是把PCB 点位放出来就更完美了
发表于 2016-6-9 11:53:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可以帮助新手。给点赞
发表于 2016-6-9 13:41:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上次比我打断线了 就是上屏盖的那几个螺丝 还好补好了
发表于 2016-6-9 15:20:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
狠,狠,太狠了……这个信号都被你找到了!有确认确实是电阻阻值变大了吗??
发表于 2016-6-9 18:09:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主威武,仔细清楚,一看就懂
