查看: 1603|回复: 8
[求助中]
y570喇叭有声音,耳机没有
发表于 2017-8-7 16:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天商家拿个y570说是打雷打坏的,通电看见网卡接口的等一直亮,跑马不显,猜到多半是网卡烧了,拆开一看果然,拆掉网卡芯片开机进系统,报价修主板,但是问题来了,进系统之后喇叭有声音,插耳机有提示耳机插入,但是就是不切换,还是喇叭有耳机没声音,这种是什么情况呀?
发表于 2017-8-7 22:21:16 | 只看该作者 �
麻烦各位给点意见、、、、、、、、、
发表于 2017-8-8 01:07:41 | 只看该作者 �
这个就要安装管网的驱动了,要全,不光是声卡的 还要芯片组、电源管理的  都要
发表于 2017-8-8 01:11:17 | 只看该作者 �
你会发现声卡 还要其他一些驱动都是很大的,ghost版的系统都是精简的驱动 还有什么LDS qdrs 360驱动的 都是不全的,应该是联想的电源管理程序是自己独有的内码 通用驱动不行
发表于 2017-8-8 12:58:59 | 只看该作者 �
驱动都安装正常了么?先把电源管理,声卡驱动重新装一下
发表于 2017-8-8 17:00:29 | 只看该作者 �
查出问题了,是接口接触不良引起的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
孙少微 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-8 17:02:50 | 只看该作者 �
这种接口想找到一样的也不易      。
发表于 2017-8-8 17:06:03 | 只看该作者 �
声卡坏了吧
发表于 2017-8-8 17:08:15 | 只看该作者 �
换个接口试试,或者酒精洗洗
