- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-11
- 精华
大清早一熟客拿来一台m4010,说是用一会死机掉电,15年在我这修过北桥的。那不用想了,肯定还是北桥问题。二话不说拆开直接修。打开一看,不出所料,那就加一下吧。BGA一过。试试亮机,装起来。行。给客户一开,天啦,报7声了。玩我啊。话不多说重新植株吧。然后问题越来越严重了。植株后一直报7声了。那就换一个确定好的上去吧,我去,还是报7声。没桥换了。那就冷静想想。客户说是死机掉电。有没有肯能不是北桥的问题。这个机显卡也容易出问题。但是也不能就盲目的做显卡。冷静。那就看看论坛。论坛上有人也遇到过类似的问题。说是南桥的问题,那就做一下吧,还是一样。报7声,天啊,快疯了。不管了。下班。明天再找个北桥试试。大清早去同行那边搞了个北桥,换了上去,亮了。我去。顿时感觉身轻如燕啊,装机。试试。有时亮,刷刷主板在试。试了两天了,没事,拿走。到底还是北桥不行
