查看: 6791|回复: 66
华硕E402MA内屏不显外接正常维修一列
发表于 2018-1-9 12:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  顾客说是晚上正常关机,充电器没拔第二天开机就不亮了 电源灯有。接手后接外接可以亮,怀疑屏问题,开单留下电脑。这机子电流居然只有0.180左右,起初没有考虑这里,测屏供电发现19V正常,
3V只有2.4V估计问题就只这里了,测3V3SUS正常,看来是3Vi3转换管或者控制电路问题
PQ91083脚电压只有4.5V正常12v ,这个上拉电阻是PR9109(100K)修过不少都电阻氧化,换新故障排除秒亮。电流可以上到0.330左右,这个BIOS论坛有好几个了就不发了,发下链接http://www.chinafix.com/thread-1010454-1-1.html
这里要感谢下坛友发的点位图http://www.chinafix.com/thread-954054-1-1.html
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员7790132元2022-10-28 00:29
 会员8211620.5元2022-8-3 13:43
 会员9205970.5元2022-6-27 14:34
 会员2001450.5元2022-5-16 16:54
 会员2314750.5元2021-11-14 13:33
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +29 +27 收起 理由
孙凯歌电脑维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 + 5 不错,维修思路很清晰,
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 3 + 3 精品文章
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员752472 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-9 15:23:33 | 只看该作者 �
楼主厉害了,。。。。。。。,学习了。
发表于 2018-1-9 13:10:04 | 只看该作者 �
楼主老司机 分享是美德 你发贴编辑的时间比你修好这台机的时间要多吧  哈哈。。。
发表于 2018-1-9 13:21:15 | 只看该作者 �
这你都发现了 ,果然也是老司机
发表于 2018-1-9 13:32:47 | 只看该作者 �
有点位就是强大啊...................................
发表于 2018-1-9 13:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-9 14:37:39 | 只看该作者 �
这么低的电流要是不外接还以为电压都没出全
发表于 2018-1-9 14:45:26 | 只看该作者 �
上回修这个机器没修好 退回去了 版型跟你这个差不多。华硕的不好修啊。。
发表于 2018-1-9 14:55:34 | 只看该作者 �
这你都发现了 ,果然也是老司机
发表于 2018-1-9 15:40:05 | 只看该作者 �
感觉内屏不显示外接显示的好难搞。我一台E545现在就是这个问题,现在还没有搞好,RTD2132S的转换芯片的条件都好像正常。
屏开启电压有了没 没有飞一个就可以了 有点位就可以搞  详情 回复 发表于 2018-1-9 16:36
发表于 2018-1-9 16:36:46 | 只看该作者 �
rack 发表于 2018-1-9 15:40
感觉内屏不显示外接显示的好难搞。我一台E545现在就是这个问题,现在还没有搞好,RTD2132S的转换芯片的条件 ...
找个转换芯片一样的图纸或者查下这个芯片的原理图,外接显的应该可以搞定的  详情 回复 发表于 2018-1-9 21:03
还没有到背光开启,屏供电是有的。出LVDS之前出背光开启,故障不是暗屏,所以强开背光也只会是白屏,之前就试过这种故障了。重点还是双显卡工作顺序和转换芯片工作时序搞不清,看了饼哥的转换芯片时序和这个不一样,  详情 回复 发表于 2018-1-9 20:51
发表于 2018-1-9 16:47:48 | 只看该作者 �
飞的比较快
发表于 2018-1-9 17:28:20 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-9 17:43:56 | 只看该作者 �
学习了   有图纸对着修   比较方便
发表于 2018-1-9 18:03:49 | 只看该作者 �
有点位果然吊,维修资料全 谁都是大师哦
发表于 2018-1-9 18:30:03 | 只看该作者 �
不知道这可以收多少钱,现在笔记本的行情咋样了
发表于 2018-1-9 18:53:07 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-9 19:26:45 | 只看该作者 �
多谢分享, 小白学习了 , 加分
哥你的分加到哪里去了, 加分给别人自己不会少分的  详情 回复 发表于 2018-1-9 21:05
发表于 2018-1-9 20:51:09 | 只看该作者 �
还没有到背光开启,屏供电是有的。出LVDS之前出背光开启,故障不是暗屏,所以强开背光也只会是白屏,之前就试过这种故障了。重点还是双显卡工作顺序和转换芯片工作时序搞不清,看了饼哥的转换芯片时序和这个不一样,看样子哪天要把示波器搬出来抓波了,好久没有抓过波了。
发表于 2018-1-9 21:00:37 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2018-1-9 17:56
这是个经典问题                    可惜不能加分了
今天刚发的就不能加分了 还是加完了改天过来在加
