查看: 7039|回复: 66
[其他]
华硕B85主板插显卡不开机
发表于 2017-7-16 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华硕B85主板插上显卡无法开机,显卡插到其他机子正常使用,原本以为是板的问题 ,不过换张新的显卡又可以正常亮机。各位大神,谁能告诉我这是什么梗,我想上天
发表于 2017-7-16 10:32:12 | 只看该作者 �
楼上怒想教坏人家啊你,你这家伙太坏了
发表于 2017-7-16 10:03:21 | 只看该作者 �
板子太好,显卡太差;显卡太好,板子太差。
GTX1050还不带Ti 好不到哪儿去啊 见了鬼了  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:40
发表于 2017-7-16 10:25:09 | 只看该作者 �
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
只能这样折腾了 日了狗了 破电脑 好奇葩  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:43
发表于 2017-7-16 10:32:07 | 只看该作者 �
我碰到过 前几天矿机  有显卡不行。。 主板换其他显卡没事  显卡换其他主板没事卧槽了
这就他妈尴尬了 我都试一天了  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:42
发表于 2017-7-16 11:01:26 | 只看该作者 �
应该是兼容性问题吧111
不是 之前好好的 昨天突然就不行了 我差点把显卡寄去保修了  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:44
发表于 2017-7-16 12:02:46 | 只看该作者 �
之前也是遇到过,显卡好的, 主板好的, 差一起不亮, 估计BIOS
发表于 2017-7-16 13:46:50 | 只看该作者 �
继续加油 再接再厉......................................
发表于 2017-7-16 15:29:20 | 只看该作者 �
板卡兼容性的问题,有时候真不好解释,唯有换换。
这样的话 我只能推荐他再买一台 新主板插旧显卡 旧主板插新显卡 相信这是最完美的了、、、  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:47
发表于 2017-7-17 08:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 08:42:02 | 只看该作者 �
这就他妈尴尬了     我都试一天了
发表于 2017-7-17 08:43:26 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2017-7-16 10:25
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
发表于 2017-7-17 08:44:27 | 只看该作者 �
as57131656 发表于 2017-7-16 11:01
应该是兼容性问题吧111
发表于 2017-7-17 08:47:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 17:44:38 | 只看该作者 �
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
发表于 2017-7-18 08:47:39 | 只看该作者 �
FreeSpray 发表于 2017-7-17 17:44
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
恩   昨天刷完BIOS完美解决了
发表于 2017-7-18 09:31:26 | 只看该作者 �
显卡兼容问题,2,显卡是不是有短路。
没有 之前装其他主板上可以用 就是不允许它们两在一个机箱里  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:38
发表于 2017-7-18 09:38:26 | 只看该作者 �
reght3 发表于 2017-7-18 09:31
显卡兼容问题,2,显卡是不是有短路。
发表于 2017-7-18 10:43:41 | 只看该作者 �
刷BIOS不好的话  考虑兼容性问题
发表于 2017-7-18 11:22:31 | 只看该作者 �
是不是显卡的插槽该轻轻灰了 兼容性问题应该不会吧
