楼主: 15759298755
[其他]
华硕B85主板插显卡不开机
发表于 2017-7-30 12:15:29 | 只看该作者 �
楼上怒想教坏人家啊你
发表于 2017-7-31 09:00:39 | 只看该作者 �
552150225 发表于 2017-7-30 10:53
ASUS 的主板不要太认真了,你太认真你就输了
大神     那你觉得我需要用什么样的态度对待
发表于 2017-7-31 09:01:13 | 只看该作者 �
海中668 发表于 2017-7-30 12:08
兄弟,你说你想上天,话可不能这么说
我上不去           我要能上去     一定带着你
发表于 2017-7-31 20:08:42 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-7-31 09:11
兼容性的问题吧           是不是用的10系显卡
gtx    1060
发表于 2017-8-1 10:35:46 | 只看该作者 �
楼上怒想教坏人家啊你,你这家伙太坏了
发表于 2017-8-1 15:19:10 | 只看该作者 �
好像遇到过,一般都兼容性问题
发表于 2017-8-1 17:45:41 | 只看该作者 �
V星A55M-P35V星A55M-P35V星A55M-P35V星A55M-P35
发表于 2017-8-1 18:20:52 | 只看该作者 �
先刷个bios试试,换个显卡,不行就换主板吧
发表于 2017-8-1 19:43:56 | 只看该作者 �
这个明显是兼容性的问题好不好????????????
我觉得不是 因为 之前它们就是一个机箱里面的 用一年多了才出现这样的问题  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:09
发表于 2017-8-2 09:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 10:53:46 | 只看该作者 �
之前也是遇到过,显卡好的, 主板好的
发表于 2017-8-4 20:35:57 | 只看该作者 �
有显卡不行。。 主板换其他显卡没事  显卡换其他主板没事卧槽了
发表于 2017-8-5 09:16:24 | 只看该作者 �
会不会是不兼容啊????????????
不会 因为之前就是这块板配这块主板 用了一段时间就不行了 到现在 我都还没解决 估计它俩离婚了 不一起了  详情 回复 发表于 2017-8-6 08:48
发表于 2017-8-6 08:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 10:21:21 | 只看该作者 �
兼容性问题,也有可能是显示问题。曾经我也遇到过,后来跟客人交换显卡,换过来的那片显卡,用了一个星期左右就坏了
发表于 2017-8-6 14:32:01 | 只看该作者 �
主板兼容问题吧,有的时候会遇到显卡用一段时间不兼容的也有
长这么大第一次遇到 估计他们八字不合  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:45
发表于 2017-8-7 09:45:21 | 只看该作者 �
长这么大第一次遇到       估计他们八字不合
发表于 2017-8-7 11:33:16 | 只看该作者 �
应该就是兼容性的问题。。。。。
刚刚买回来是兼容的 怎么过段时间就不兼容了呢 大神 能解释一下吗  详情 回复 发表于 2017-8-8 08:57
发表于 2017-8-8 08:57:04 | 只看该作者 �
御猫 发表于 2017-8-7 11:33
应该就是兼容性的问题。。。。。
发表于 2017-8-8 09:53:49 | 只看该作者 �
几样东西 代换了试试啊。。 换了之后 再来问
