查看: 6983|回复: 20
[显卡维修]
七彩虹战斧GTX650-1GD5维修
发表于 2017-6-20 12:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:装上显卡驱动,就进系统黑屏,重装显卡驱动、装系统后现象一样。
维修过程:因为能显示,供电什么的就不查了。目测显卡成色很新,没看到有腐蚀痕迹,拿着显卡不知道怎么动手,看到了U502(A25L020)的ROM芯片,心想这有可能跟这个程序有关系,于是看了七彩虹官网、某宝、找了很多论坛都没有找到这个BIOS,打了七彩虹售后电话也没有。唯独在我们的迅维网里看到有个http://www.chinafix.com/thread-789749-1-1.html,但是这个是网驰系列的,我的是战斧系列的,但是型号差不多都是GTX650-1GD5的。死马当活马医,下载下来刷好,再开机看居然好了,跑了3d居然可以正常使用了。
坏BIOS能显示装不了驱动的BIOS: 650.rar (53.49 KB, 下载次数: 6)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 七彩虹的bios让我想起一句:名句“乱花渐欲迷人眼."haha
发表于 2017-6-20 12:18:49 | 只看该作者 �
自己坐沙发,打电话给七彩虹售后的时候,售后说这个BIOS他们没有的,他们说这个BIOS是英伟达公司提供的,属于加密文件一堆堆的屁话,既然是这样的话我就在想是不是所有GTX650-1GD5的显卡都可以通用这个BIOS呢。可惜没有这种型号的显卡了,要不然可以考证下,大家可以考证下。
不是所有的GTX650都通用一个BIOS的,因为呢各个厂家不同,设计线路不一样,采用的显存颗粒也不尽相同...你的刷好了,只能说明你运气好,修显卡更多的是凭技术而不是凭运气  详情 回复 发表于 2017-7-9 18:46
发表于 2017-6-20 12:27:33 | 只看该作者 �
楼主都能联系到售后,列害了,
打售后电话,直接找他要BIOS,他还被我吓到了  详情 回复 发表于 2017-6-20 22:07
发表于 2017-6-20 12:48:47 | 只看该作者 �
我还没刷过显卡BIOS呢,看来以后要试试了
发表于 2017-6-20 13:02:27 | 只看该作者 �
很少修显卡,是不是显卡上都有ROM
一般都有吧 我也很少修显卡  详情 回复 发表于 2017-6-20 22:08
发表于 2017-6-20 13:19:57 | 只看该作者 �
可以哦   修的少 学习下
发表于 2017-6-20 13:30:07 | 只看该作者 �
呖,下次我也刷刷试试
发表于 2017-6-20 13:41:01 | 只看该作者 �
我晕 很少碰见显卡BIOS 导致驱动不能装 那以前岂不是很多浪费  赶紧找回来搞搞
发表于 2017-6-20 13:58:43 | 只看该作者 �
有些主板也是不是一个品牌的也能刷
发表于 2017-6-20 15:24:39 | 只看该作者 �
这个确实少见,一般都是显存有点问题,或者说核心虚焊,核心和显存交流存在问题导致打驱动前正常,打了驱动就不正常。
版主高见,这个怎么说呢,其他的不想搞,怕搞的不显示就自己给自己找麻烦了,就跟修主板一样,习惯了从软件入手吧.说实话如果刷BIOS不行也就放弃了,既然修好了,就发上来分享下,瞎猫碰到死耗子  详情 回复 发表于 2017-6-20 22:11
发表于 2017-6-20 22:07:14 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2017-6-20 12:27
楼主都能联系到售后,列害了,
发表于 2017-6-20 22:08:00 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-6-20 13:02
很少修显卡,是不是显卡上都有ROM
一般都有吧 我也很少修显卡
发表于 2017-6-20 22:11:18 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-20 15:24
这个确实少见,一般都是显存有点问题,或者说核心虚焊,核心和显存交流存在问题导致打驱动前正常,打了驱动 ...
不是啥高见,都是些实际维修经验分享罢了。  详情 回复 发表于 2017-6-21 07:50
发表于 2017-6-20 22:12:49 | 只看该作者 �
谢谢热心的兄弟打赏点下载分,现在下载分真难搞。
发表于 2017-6-21 07:50:45 | 只看该作者 �
luoshuai725 发表于 2017-6-20 22:11
版主高见,这个怎么说呢,其他的不想搞,怕搞的不显示就自己给自己找麻烦了,就跟修主板一样,习惯了从软 ...
发表于 2017-6-22 07:16:26 | 只看该作者 �
显卡很少刷BIOS好的
发表于 2017-6-22 15:45:37 | 只看该作者 �
显卡BIOS很难找到。
发表于 2017-7-9 18:46:45 | 只看该作者 �
luoshuai725 发表于 2017-6-20 12:18
自己坐沙发,打电话给七彩虹售后的时候,售后说这个BIOS他们没有的,他们说这个BIOS是英伟达公司提供的,属 ...
看来是修显卡的大师啊,平时显卡修的少,受教了  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:46
发表于 2017-7-9 18:58:24 | 只看该作者 �
到GPU-Z官网上下载公版NVDIA的BIOS都可以用,只要PCB设计是公版的就可以亮
发表于 2017-7-9 19:46:01 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2017-7-9 18:46
不是所有的GTX650都通用一个BIOS的,因为呢各个厂家不同,设计线路不一样,采用的显存颗粒也不尽相同... ...
