查看: 589|回复: 4
[主板维修]
映泰H310MHD PRO2 6.0
发表于 2025-4-4 09:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H310MHD  PRO2  6.0触发秒重启 一直循环 偶尔可以显示 不显示时测量整板电压  只有cpu电压不出 找不到板的图纸  找来RT3606PDF发觉条件基本都有   因为是瞬间掉电重启 万用表测量 比较难确定 EN是否完全正常  没有点位图纸  跑线路找到与EN关联的芝麻三脚和相关电阻并换掉  上电 已经不会掉电 重启
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-4 14:46:10 | 只看该作者 �
高手,学到了,没有图纸的情况下只能全部换掉
发表于 2025-4-4 22:08:31 | 只看该作者 �
只要不是桥坏了就行。
发表于 2025-4-6 19:54:09 | 只看该作者 �
如何确定阻值和三脚元器件型号的?
发表于 2025-4-6 21:08:46 | 只看该作者 �
牛逼呀  这样能修好
