查看: 2583|回复: 2
[维修经验]
GateWay NV44板号Z06MB适配器上电不开机,单用电池能开机
发表于 2017-7-25 17:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:用适配器上电不开机,也不充电,单用电池能开机
      由于本人是新手,第一次在这发文,没读过什么书,写得不好,不要见怪,维修过程也是慢长的,那就废话少说。
机子是朋友的,拿到机就直接上迅维网下载好图纸先,拆机测量公共点电压在跳变不正常,看了下图纸发现PQ33受控于PQ1,当测量PQ1 5时发现电压在跳变,不正常。 而D/C#控制信号是从EC发出来的,正常来讲用适配器时D/C#为低电平,但D/C#的电压在跳变不正常,由于经验不足,认为EC坏了,就直接上淘宝拍了2个EC芯片回来换上开机测试还是不行, 既然不行,又继续查,发现ACIN信号是控制用适配器还是用电池的开启信号,当用适配器时ACIN为高电平,用电池时ACIN为低电平。而ACIN连接着PQ34,测量ACIN信号时电压在跳变,不正常,用适配器时正常应该有3.3V的高电平。再测下PU9的ACPRN有1.4V,心想应该是正常的吧。继续测下PR142,PR125也正常, 心想难道是PQ34不正常,所以才引起ACIN信号在跳变,不想那么多了,又上淘宝发了20个K72的MOS管回来,回到一看,发现比机子上的小那么多的,汗。 不管了,直接换上看看, 接上电源一测ACIN有3.3V出来了,还是稳定的,不跳变了。再测下D/C#也为0了,心想应该没什么问题了吧,就用我的可调适配电源19V5A上电看看,开机开关一按,哎呀,就一闪跳变电流就不见上电了,不动了,难道还有问题,心里一堆问号了。不知怎么的,后用原机的适配器电源上电看看,既然能开机了,真神奇。也能充电了,好吧,既然开到机了,就装机,再上电看看,完成,OK 新手马马虎虎,感觉写这个比修机还要着力,所以希望大家师傅们多支持下,日后多多关照,有那里错的,就帮忙下指正,多谢了。
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
mzvihv + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邬勇 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-26 17:13:12 | 只看该作者 �
第一次很珍贵  加分鼓励
发表于 2017-7-26 17:16:04 | 只看该作者 �
很详细谢谢分享!!!!!!!!!!
