查看: 7494|回复: 39
学雷锋之清华同方小电源 FLX2007维修
发表于 2017-7-27 19:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方机器里的小电源 FLX2007 ,是由长城代工的一款电源。
这个电源,是旁边村的一位大婶的机器。
这机器在我这儿修了好几次了,去年换的主板,前几天换的固态硬盘。
换了硬盘刚拿走没几天,
婶子来了,说正看着电视突然就黑屏了,再按开关也没有反应了。
留机留电话,让婶子先回去了。
下面上主角
换做一般的电源,我是不修的,20元一个二手往上一装就行了,但是这个电源,尺寸特殊,只好动手修理 了。
到手以后,连上灯泡直接通电,
通电的瞬间灯泡一亮既灭,说明整流滤波电路没有问题。
短接绿线,电源无反应,不工作 。
测量紫线,绿线,都有5V左右电压。
说明待机电路正常。
快速拆开电源,看一下里面的结构 。
结构为TPS3514,Q0170R,UC3842B。
我检查东西,喜欢倒着查,直接测量TPS3514
这个芯片 ,有电压过压过流检测功能,检查供电和PSON脚,跳变正常,
直接放过。
待机正常,这个我理都不愿意理他,直接跳过。
重点查一下个主角。
UC3842
测量,7脚供电正常,17V,8脚有5V REF压,4脚也有电压,3脚没有保护,但是6脚无输出。
直接开车冲往县城,12块钱买了3个3842,回来的路上还掉了一个,找不到了,真肉疼啊
到家里开风枪吹上,一合电闸,通电了。维修结束。
打电话给大婶,前来取机,这次维修费就算了,老客户,村里人挣钱也不容易,收费0,就当做做好事吧。
没什么营养,但大家看在我辛苦发贴的份上,给点分吧,现在论坛没分的话,混的都不如乞丐了,下个BIOS都要到处去回贴,哈哈晒晒新寄养的小狗狗和正忙着给小狗狗做新房子的有爱的宝宝们
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 10
发表于 2017-7-27 20:22:56 | 只看该作者 �
历害了,从没想过维修电源,下次可以有参考了
液晶,电视及很多的家电上的电源部分和ATX电源里大同小异,会修这个就能修它们了。  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:54
发表于 2017-7-28 08:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主开机接电源借口上的什么什么神器!
电源测试仪,几十块钱一个,可以去淘宝搞个。  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:55
发表于 2017-7-28 10:07:46 | 只看该作者 �
3843  4块一个贼贵  一般这玩意好便宜的  几毛到1块多不等
全县就那一家有,忍忍吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:55
发表于 2017-7-28 10:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 10:55:08 | 只看该作者 �
hzj19870716 发表于 2017-7-28 08:57
楼主开机接电源借口上的什么什么神器!
发表于 2017-7-28 10:55:28 | 只看该作者 �
全县就那一家有,忍忍吧。。。。
发表于 2017-7-28 11:08:32 | 只看该作者 �
可以的,就是这个芯片一个四块、、、、、、、、
独份的价格,县城就一家有。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:02
发表于 2017-7-28 11:39:44 | 只看该作者 �
4块钱一个买了3个,来回一趟,折腾半天,收费0元~,你这要把本都给赔上啊,呵呵~~
老客户了,两口子都五十多了,在工地上做工,人很好,这个就算是帮忙了  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:02
发表于 2017-7-28 11:44:14 | 只看该作者 �
看了一下,参考参考。经验珍贵~!
发表于 2017-7-28 16:02:18 | 只看该作者 �
独份的价格,县城就一家有。。。。
发表于 2017-7-28 16:02:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 16:25:22 | 只看该作者 �
我现在做维修,没有什么东西可修,就修修开关电源了
发表于 2017-7-28 18:09:18 | 只看该作者 �
学习雷锋,社会需要你这样的人更多些。
一时动了侧隐之心,这样的事情我一般一年也搞不了几次,哈哈,毕竟还是要吃饭的。  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:30
发表于 2017-7-29 08:53:32 | 只看该作者 �
混个好人缘比一时收个几十块更好,情感投资也是投资。
咱这一行业就是老实人,好人多,对不对版主 会玩的能坑会骗的都不在这一行了,这一行不挣钱  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:31
发表于 2017-7-29 11:35:11 | 只看该作者 �
好专业啊,写的好详细,学习了,不断学习中
互相学习,谢谢发帖鼓励,比较简单的维修,没有难度,谬赞了  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:32
发表于 2017-7-30 07:36:24 | 只看该作者 �
电工,电路功底好的没话说。可惜无法加分,怎么办?
过誉了,愧不敢当,也是新手入门  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:33
发表于 2017-7-30 10:54:56 | 只看该作者 �
放长线!钓大鱼啊!之前修过几次!不好意思收钱了!
脸皮薄啊,换了一块主板,又换了固态,结果没两天电源坏了,老人家问:怎么一直坏啊,我这也是尴尬  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:34
发表于 2017-7-30 15:47:09 | 只看该作者 �
家里这么多小孩  得把技术传下去
哭 笑不得,孩子就两个,其他都是邻居家的来玩呢  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:34
发表于 2017-8-2 15:30:58 | 只看该作者 �
xhdnfwzx 发表于 2017-7-28 18:09
学习雷锋,社会需要你这样的人更多些。
