查看: 2073|回复: 4
[维修经验]
联想v480s 版号:11283-2开机8声报警不显示
发表于 2017-7-18 13:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v480s 版号:11283-2开机8声报警不显示。机器拿来的时候客户说进水的。拆机发现只有进了一点点。处理干净后开机还是8声报警1短 3短 3短 1短。
内存上不上都这个报警。论坛查了下只有2声报警的是刷bios。不管了先刷下试试。两个bios都刷了。还是原故障。这时候看到http://www.chinafix.com/thread-1043714-1-2.html这篇文章。说是cpu没有锁紧也会出现这种报警。拆开看了下是锁好的。当时想会不会cpu有问题,又换了一个cpu还是一样的故障!郁闷了。这么时候突然想起为什么不换根内存条试试呢。奇迹出现了。屏幕亮了。赶快半装测试。暂时没有发现任何问题。大家以后碰到这型号的机器8声报警可以先试试换内存条。说不定有意想不到的惊喜哦
bios我上传了。给下我下载的连接。绝对能用哦。http://www.chinafix.com/thread-844818-1-1.html
发表于 2017-7-18 14:22:32 | 只看该作者 �
哈,捡到一台了吧,擦擦内存条就好了?
发表于 2017-7-18 14:26:51 | 只看该作者 �
1短 3短 3短 1短------内存异常!另类现象。
发表于 2017-7-18 15:17:46 | 只看该作者 �
楼主捡了一个鱼,好久没有捡到了
发表于 2017-7-18 15:18:49 | 只看该作者 �
老板 这下赚了 白白刷2个bios,,,,,
