查看: 3782|回复: 13
联想V480c CPU没锁紧导致报警
发表于 2017-1-14 10:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户机器  不显示 报警  滴    滴滴滴    滴滴滴    滴  1短 3短  3短 1短   以为是内存的问题  换了不管用  折腾半天搞不定   打算把散热器拆了 测一下cpu供电  突然发现cpu的锁紧装置 只锁了一半   果断锁到位  然后亮了
没什么技术含量   待机电流0.026  开机1.2左右报警    不知道其他同型号的电脑是否有这种情况。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
mjq8866 + 2 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-14 18:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没锁紧什么报错都有可能,显卡,内存等都是和u通讯
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 真正的原因,应该是这个
发表于 2017-1-14 10:24:23 | 只看该作者 �
可能是CPU的么些脚位接触不好导致,最有可能是内存的脚位
有道理 膜拜  详情 回复 发表于 2017-1-15 08:53
发表于 2017-1-14 10:43:38 | 只看该作者 �
是inte还是AMD的
发表于 2017-1-14 10:48:16 | 只看该作者 �
有遇到过一次,也是联想的机子,什么型号就不记得了
应该是INTEL的  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:02
发表于 2017-1-14 11:29:32 | 只看该作者 �
走运了    ,这钱好赚
发表于 2017-1-14 11:58:24 | 只看该作者 �
这应该是客户自己拆来清灰导致的。遇到很多了。一抱来客户就说自己拆过装回去不亮了。然后跟我说师傅,这个小问题。我一般都假装这测测那测测。然后告诉他问题大发了。价格一般都能报的高
发表于 2017-1-14 13:42:29 | 只看该作者 �
运气真好。好多时候客户自己都会拆装 但是装起来不亮了
发表于 2017-1-14 14:14:15 | 只看该作者 �
66666666666666666666666
发表于 2017-1-14 17:04:13 | 只看该作者 �
CPU 没接触好 会报警 第一次听说!长知识了!
发表于 2017-1-14 21:02:01 | 只看该作者 �
应该是INTEL的
发表于 2017-1-15 08:43:55 | 只看该作者 �
CPU是Intel的  3代i5
发表于 2017-1-15 08:53:41 | 只看该作者 �
有道理   膜拜
发表于 2017-1-15 10:08:18 | 只看该作者 �
不错的维修经验,以后得多加注意
