查看: 1586|回复: 2
[求助中]
惠普840G3开机不显示 键盘大小写灯亮8次
发表于 2021-4-1 20:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示,按开机键键盘大小写灯和F12的灯同时闪了八次后灭了就再也没有反映了,开机时电流在0.6左右,有谁赐教的吗?谢谢
发表于 2021-4-1 20:55:02 | 只看该作者 �
可以先写个BIOS 看下正常不。
发表于 2021-4-1 22:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8次是显示屏的问题??
