查看: 2959|回复: 16
[主板维修]
映泰B75MV3无CPU供电
发表于 2017-7-13 12:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块没有CPU供电的板  12V分压EN没电压   是电阻氧化问题
发表于 2017-7-13 12:30:36 | 只看该作者 �
电源管理周围的电阻最容易腐蚀了,真的很讨厌!!
发表于 2017-7-13 12:36:34 | 只看该作者 �
CPU风扇下面很容易积灰尘  楼主是换了一个 还是加焊的
更换分压电阻。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-13 17:03
这种还是换了比较好,加焊用不住。  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:02
发表于 2017-7-13 13:02:43 | 只看该作者 �
这种还是换了比较好,加焊用不住。
是的更换分压电阻。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-13 17:03
发表于 2017-7-13 13:56:24 | 只看该作者 �
楼主怎么处理的  重新焊接了一下吗
发表于 2017-7-13 15:39:52 | 只看该作者 �
请问师傅:是更换了一块新的还是焊接了一下呢?
发表于 2017-7-13 17:03:06 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-13 13:02
这种还是换了比较好,加焊用不住。
一般更换好的分压电阻之后,还是可以用很长时间的。  详情 回复 发表于 2017-7-14 08:15
发表于 2017-7-13 17:03:44 | 只看该作者 �
更换分压电阻。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 18:05:48 | 只看该作者 �
我遇到了是果断换新的  加焊了还会坏。。。。。。。
发表于 2017-7-13 22:18:14 | 只看该作者 �
映泰的主板现在很少修了用分压做开启en 的  三大品牌也就msi了
发表于 2017-7-14 01:47:42 | 只看该作者 �
12v分压电阻氧化导致供电芯片EN不正常,更换
发表于 2017-7-14 08:15:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 09:50:25 | 只看该作者 �
换小电阻什么的不影响使用
发表于 2017-7-14 09:50:59 | 只看该作者 �
分压电阻最好换掉,分压电阻容易坏
发表于 2017-7-14 11:18:42 | 只看该作者 �
最喜欢的就是这种坏开启的,  嘿嘿{:4_113:}{:4_113:}
是啊 这种的最容易修 。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-14 12:57
发表于 2017-7-14 12:57:30 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-7-14 11:18
最喜欢的就是这种坏开启的,  嘿嘿
是啊  这种的最容易修 。。。。。。
这种故障出现机率不是很高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-14 15:26
发表于 2017-7-14 15:26:09 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2017-7-14 12:57
是啊  这种的最容易修 。。。。。。
