- 积分
- 716
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
昨天来个Y470的本子,客户说被雷击了,有线网卡不能上网了,还有一个问题就是独立显卡认不到。
插上可调电源,待机007,明显偏高,在设备管理器里只能看见集成显卡,独立显卡硬件认不到。
拆机,发现以前貌似被拆开过,主板上弄的硅胶哪里都是,埋汰的。第一步先把网卡去掉,在看待机002,正常了,这个网卡芯片是BCM57781,在料版上找了半天没找到,算了,先把独立显卡弄好在说。
首先独立显卡认不到硬件,显卡坏的可能性有,但是概率小,先考虑是不是供电问题导致的,根据经验一般花屏,驱动驱不上,驱动上显卡蓝屏等问题才会直接考虑显卡本身有问题。找了供电正常,在量供电的过程中,发现了显卡的27MHZ晶振上边的壳子掉了,在料版上找到了,装上,进系统认到了独立显卡。不认独立显卡维修结束。
晶振的壳子掉了,可能是质量问题,也有可能是其他问题造成的,这就不清楚了。关于网卡的问题,和客户沟通,要是必须用有线网卡的话就要订货了,等几天,要是不总用的话就不用了,无线网卡还好用呢。客户自己选择吧。
