查看: 11605|回复: 26
[vivo手机维修]
今天接了台进水的vivo x5prol,修了半天总算能开机了
发表于 2017-5-20 22:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
      其实这台vivo之前就我就修过一次,已经进水一个多月了才拿过来,无法开机,电池亏电,尾插严重腐蚀,更换了尾插可以充电,不能开机,我也不会修主板,只好拆开看到进水腐蚀的地方就用洗板水刷刷,接口重新插插,然后竟然可以开机了,但是到LOGO那里就无限重启,当时顾客急着拿走,就没往下修,一个星期后同行(卖手机的朋友之前修手机)又拿过来了,只好再继续检测,问了群里的朋友说电源芯片吹吹就好了,小弟小白一个,连电源芯片在哪都不知道,就在尾插排线接口的上面吹来屏蔽罩,加点助焊膏开吹,吹完发现真的能正常启动了,当时非常激动,第一次修好主板啦,可是噩梦还在后面,修完发现不能充电,提示手机温度过低,停止充电,网上到处找方法,东海论坛好多说这个型号的这个问题可以秒杀,但是需要金币购买,犹豫了一会还是买了一个,帖子说不用换尾插排线就可以解决,下载完打开居然就一句话“换尾插排线换到好为止”,靠,简直太坑人了,论坛还有好多这样的帖子,也不敢买了。先不管,装机测试其他功能,发现摄像头不能开闪光灯,同样提示手机温度过低,手机铃声,音乐都没有声音,唯独闹钟有声音,声音正常,郁闷死了,进水的机器问题这么多,真后悔接了,白花了20块钱买金币了。。
论坛有大神可以秒杀吗?网上搜索很多同样的问题,看来是vivo的通病啊。本人小白,还不会主板维修,也没有相关的配件。
对了,按照网上的图片说可以解决开机无限重启的问题,我把这个小二极管吹下来了 找不到了,还把旁边的一个小电阻搞丢了。
下面是我网上找的图
发表于 2017-5-20 23:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以发到总部去修
发表于 2017-5-21 00:28:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
建议你还是发去迅维快修吧
发表于 2017-5-21 06:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
woaimeinv5 发表于 2017-5-21 00:28
建议你还是发去迅维快修吧
这台手机客户本来就没抱多少希望,所以价格贵了肯定不修,发过去的维修价格大概是多少?看看客户能不能接受
发表于 2017-5-21 07:33:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发到迅维总部去搞搞吧,会被试验坏的
发表于 2017-5-21 07:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水严重机器修好后也不好用!还可能其他问题返修!
发表于 2017-5-21 09:46:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
结果修好了没有啊
发表于 2017-5-21 09:59:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
估计是放弃了。楼主还是多学习一下
发表于 2017-5-21 10:28:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有故障不测量不分析,一心只想找必杀技,这样子会有很多机器没法修
发表于 2017-5-21 15:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
国产这种没配件,没图纸,没原件分布图,基本可以放弃了,又收不了很高的价格。
没有图纸的手机,一般我都不修!  发表于 2017-5-21 19:05
发表于 2017-5-21 22:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主最后什么结果啊
放弃了,本来就不会芯片级维修,还是台进水机,客户又没抱太大希望,收费贵了肯定不修,哎,只是可惜从不开机尾插坏修到开机无限重启,再修到能开机,搞了好久最好还是放弃……  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:26
发表于 2017-5-21 23:49:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VIVO没有图纸,都不知道那元件的用途。不好修。
发表于 2017-5-22 09:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
随着机器的知名,和销量增多。一定会出来图纸的。厂家不要太不自信啊。
发表于 2017-5-22 17:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
荣锅锅 发表于 2017-5-21 22:02
楼主最后什么结果啊
发表于 2017-5-23 18:11:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这还是找人修好
发表于 2017-5-29 12:10:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计没修好
发表于 2017-5-29 12:17:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修好了就好,,,
发表于 2017-5-29 16:21:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉吧 进水的 修好了 还是 有隐患的 更何况  进水那么长时间了
发表于 2017-5-29 18:14:03 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没修好 放弃了
发表于 2017-6-13 17:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也是新手,没事多看看论坛,好多前辈经验会让你技术提高
