查看: 3366|回复: 9
[主板维修]
GA-H61M DS2 REV4.0上电风扇一转一停
发表于 2017-7-8 08:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发出来给有同样故障的朋友参考。开始的时候,判断为供电短路或者CPU和南桥等缺供电方面的问题。但这种故障一停一转的不好查供电,看到有个朋友说把APWROK人为接地,可以不让他断电,查APWROK的时候,发现我这个板的故障是南桥没有得到APWROK的信号才这样的。PWROK1由IO的61脚发出,送往南桥的BJ38和BC46。PWROK1经过R295产生APWROK,我的主板R295电阻不见了,找个焊上故障修复。遗憾的是还有个小故障,PS2键盘不能用,查出原因却没修好。KDAT信号到IO的线路不通,线路又细又密没法飞线,从IO脚上飞线,一会并到其它脚,一会粘锡。实在不好弄就放弃了。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
mzvihv + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 08:57:25 | 只看该作者
附上GA-H61M DS2 REV4.0图纸和GA-H61M DS2 REV4.0位置图方便朋友们查找。
技嘉GA-H61M-DS2 R4.0.pdf
596.13 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-DS2 R4.0_位置图.pdf
69.46 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-8 09:25:17 | 只看该作者
技嘉的主板确实很多会着一下灭,但故障也千奇百怪不好确定,可是大半是电阻引起
发表于 2017-7-8 09:38:09 | 只看该作者
从此以后只能用USB键鼠了,楼主多练习练习。
发表于 2017-7-8 11:18:27 | 只看该作者
费了半小时没焊接成功,弄的心里有点小烦。没有完美修复,也不太甘心。需要合适的放大镜和合适的烙铁头。换给客户时送个USB转PS2好了。
发表于 2017-7-8 11:47:53 | 只看该作者
找到问题就好,至于焊接的事情,需要多加练习。
发表于 2017-7-8 22:58:23 | 只看该作者
io飞线 是基本功  要客服啊  练好它
发表于 2017-7-9 14:16:58 | 只看该作者
有图纸点位技嘉主板还是比较好修的
发表于 2017-7-9 16:12:34 | 只看该作者
楼主大神,我有一Z77P的板子,是一样的症状,但没发现掉件,求思路,求解析
发表于 2017-7-9 19:03:27 | 只看该作者
我也是在学习中。先是找图纸和位置图,对着图查一下CPU、内存、总线供电。缺哪个供电,再查条件。或者根据上电时序跑,看缺啥。
