查看: 2306|回复: 15
[主板维修]
海尔G41t-CM3_V1.0 亮机BIOS
发表于 2017-7-8 14:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔G41t-CM3_V1.0加焊CPU供电芯片,修好了。 亮机BIOS,绝对好使。
海尔G41t-CM3_V1.0 bios.rar
481.72 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-8 14:27:15 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,台式机我只会换主板,好多不会学习了
发表于 2017-7-8 14:32:44 | 只看该作者 �
收藏一下吧以后下载的时候~在用~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-8 14:43:50 | 只看该作者 �
加焊CPU电源管理芯片的,多少都会用不久。
加焊一下就好,现在又不行了。请问该如何入手?谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:54
发表于 2017-7-8 14:54:06 | 只看该作者 �
有可能是电源管理芯片自身问题,有可能是周边的电容电阻问题,总之是个需要慢慢查的故障点。  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:56
发表于 2017-7-8 14:56:54 | 只看该作者 �
换过芯片,不知道该如何下手了。请问有没有高招。  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:08
发表于 2017-7-8 15:08:57 | 只看该作者 �
没有高招,这不是短路,可以烧鸡烧出来,也不是缺开启,可以查脚位查出来。要么老实查各种条件,要么就放弃。  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:10
发表于 2017-7-8 15:10:37 | 只看该作者 �
有时可以启动进系统,有时跑码又不过内存。  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:51
发表于 2017-7-8 15:24:02 | 只看该作者 �
这种板子我目前只碰到两个问题,要不cpu座子后面有发霉线,可能你这个就是有断线,,,还有南桥也换得比较多,今年都少见这种主板
发表于 2017-7-8 15:51:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-8 15:10
没有高招,这不是短路,可以烧鸡烧出来,也不是缺开启,可以查脚位查出来。要么老实查各种条件,要么就放 ...
跑码不过内存的看看内存槽的各项工作条件是否正常。  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:46
发表于 2017-7-8 16:16:44 | 只看该作者 �
GA-H81M-S1风扇转下停下来,又接着转,像是不断在复位,什么情况呢
发表于 2017-7-8 16:50:43 | 只看该作者 �
收藏一下吧以后下载的时用,台式机修得少,,BIOSS少好多
发表于 2017-7-8 22:49:07 | 只看该作者 �
加焊好的 不一定是芯片的问题  芯片周围电容电阻有不良的了
发表于 2017-7-8 23:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊cpu供电芯片就好了,之前是什么状况,就两行字
发表于 2017-7-8 23:33:18 | 只看该作者 �
查一下芯片的工作条件是否正常,正常更换芯片。
发表于 2017-7-9 08:46:35 | 只看该作者 �
