查看: 7926|回复: 58
B450M-PRO 应该是华硕通病系列,USB过流15秒关机
发表于 2023-6-5 22:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB过流15秒关机,已经修了两片了。
可以量下这两个五脚芯片的4脚是否为0,只要4脚不是0的可拆下直接3-4脚短接就可以了。
参与人数 7下载分 +14 +8 收起 理由
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wujianbog + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-6 10:41:43 | 只看该作者 �
通病收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-24 09:30:18 | 只看该作者 �
现在一条飞线或一坨锡就能解决的事去怀疑CPU?脑子短路才去做。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-7 10:22:08 | 只看该作者 �
留个脚印 备用
发表于 2023-6-6 17:48:03 | 只看该作者 �
收藏下,又经验下次就可以直接秒了
发表于 2023-6-6 17:41:16 | 只看该作者 �
修ta台式赚钱啊不机主板  bu
发表于 2023-6-8 02:50:43 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2023-6-8 16:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,收藏了
发表于 2023-6-8 16:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是通病,很多是电阻问题,故障点不一样
发表于 2023-6-8 18:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个和cpu有关,你是什么cpu?
和CPU有个锤子关系  详情 回复 发表于 2023-6-11 20:32
发表于 2023-6-8 19:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕很多都是排阻坏
发表于 2023-6-8 20:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问第二张图是拆小三极管?
发表于 2023-6-8 21:18:03 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-6-8 16:44
不是通病,很多是电阻问题,故障点不一样
这个不是坏排阻,就是5脚异或门坏,1-2脚电压被拉低了。
发表于 2023-6-8 21:20:55 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-6-8 20:36
请问第二张图是拆小三极管?
拆5脚门芯片,直接短接3-4脚
发表于 2023-6-9 06:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
签到,签到
发表于 2023-6-9 08:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕很多都是排阻坏
发表于 2023-6-9 08:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板 usb15 秒有的跟电阻有关有的跟旁边的五角有关,其实这种现象根据图纸找相对应的 usb,oc 信号就行。
发表于 2023-6-9 17:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不如su3c4电容换了,一拖锡
发表于 2023-6-9 17:29:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主让我这条评论加了1分 下载分
发表于 2023-6-10 09:54:57 | 只看该作者 �
这个飞线飞的好
发表于 2023-6-10 16:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题确实是很多  加经验
