查看: 1558|回复: 5
[维修经验]
宏基4750进水维修
发表于 2017-7-8 16:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:10267-3M
进水机拆开清理后通电没反应,测公共点电压正常,无3V 5V。
找到待机芯片RT8223M后发现16脚没电压,断电打值和公共点开路
飞线后上电0.15待机发烫 ,3V 5V线性无短路,用RT8223P代换后待机正常。
待机正常后,开机掉电,掉电时测各电压都有,PLT_RST#也正常
拉低SYS_PWROK后不掉电,此时测的CPU电压出来瞬间后保护。
测得CPU其中一相供电的上管PU4305 G极电压幅度只有19V,更换了升压电阻和电容后故障一样
更换95831后OK
修好后的G极幅度24V
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-8 17:36:57 | 只看该作者 �
这个修的不错,好几个问题,这种如果没有示波器可能就不太好修了。
发表于 2017-7-8 17:52:26 | 只看该作者 �
不是很明白,更详细一点更好。不是很明白,更详细一点更好。不是很明白,更详细一点更好。
发表于 2017-7-8 18:13:12 | 只看该作者 �
看看学学.......................................................
发表于 2017-7-8 18:35:26 | 只看该作者 �
开机掉电,是缺一相供电的吗?只能学习了。积累经过
发表于 2017-7-8 20:57:48 | 只看该作者 �
楼主技术不错,今天我也修到一个4750的机器不出集显供电,内存复位有了排阻上面波形也有了,CPU没有再次发出SVID,南桥焊了BIOS刷了就是不行,楼主有什么思路吗
