查看: 9818|回复: 25
[显卡维修]
GTX960 4G名人堂 显卡不供电 请求大神帮忙指点
发表于 2017-4-19 09:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是初学者   手上有一个显卡  已经附图   问题很明确   显卡测试点除了5V的电业正常  GPU-V DDR-V都没有电压    有垃圾设备  万用表  风枪焊台   求大神指点迷津  怎么下手   谢谢
发表于 2017-4-19 09:36:09 | 只看该作者 �
有人吗
来帮帮忙  感激不尽
发表于 2017-4-19 09:59:17 | 只看该作者 �
建议你找专业点人搞吧。。别瞎了这显卡!
............. 我受伤这些显卡经常有 想自己搞搞  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:39
发表于 2017-4-19 09:59:51 | 只看该作者 �
高手都还没有起床吗?????
发过来我给你修 运费自己掏  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:36
发表于 2017-4-19 10:25:00 | 只看该作者 �
显卡感觉就三板斧,插金手指,测板上供电,加焊
虽说也有一定的道理,但不是长远精修的手法。  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:40
三板斧就行了吗  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:44
发表于 2017-4-19 10:36:51 | 只看该作者 �
ghurfj 发表于 2017-4-19 09:59
高手都还没有起床吗?????
发过来我给你修 运费自己掏
发表于 2017-4-19 10:39:40 | 只看该作者 �
落雪 发表于 2017-4-19 09:59
建议你找专业点人搞吧。。别瞎了这显卡!
发表于 2017-4-19 10:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找核心供电芯片的资料 查开启条件 修好核心 其他供电就ok了,供电问题的显卡好修
显卡无供电的思路:1,先检查供电部分的场管有无损坏。2,查电源管理芯片的工作电压。3,查管理芯片开启条件。4,芯片本身损坏是没输出电压主要原因,更换芯片。  详情 回复 发表于 2017-7-2 19:27
对我来说一切都是那么的难 刚才测量一下 GPU附近的那一排电容 都没有电压  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:25
发表于 2017-4-19 11:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-19 12:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没供电就先修供电部分!查电源管理芯片供电条件,断开后级看电源管理芯片有无输出!
怎么查找电源宽利芯片的  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:19
发表于 2017-4-19 13:19:01 | 只看该作者 �
怎么查找电源宽利芯片的
核心供电部分场管附近或背面找一小块正方型的集成电路,上面有型号上网查一下!  详情 回复 发表于 2017-4-29 23:38
发表于 2017-4-29 23:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ghurfj 发表于 2017-4-19 13:19
怎么查找电源宽利芯片的
发表于 2017-4-30 12:44:43 | 只看该作者 �
三板斧就行了吗
发表于 2017-4-30 12:49:14 | 只看该作者 �
呵呵, 显卡维修都是靠经验的, 资料很少, 你看着办把
发表于 2017-4-30 13:35:25 | 只看该作者 �
也不知道你这版现在费了没有。图片模糊而且没有背面图,这一类高端显卡首先要有12V 5V电压。之后会产生一个1v的小电压(鄙人不看电路图,不知道那电压干吗用的),一般你会看到一个体积小于显卡主攻点电感的(看的懂不)。随后显卡供电产生,最后显存。你说的不具体就这个顺序修
  有帮助的禽兽们给加加分,谢谢!
发表于 2017-4-30 16:25:39 | 只看该作者 �
960  修好了 是块牛卡呀
960  修好了 是块牛卡呀
发表于 2017-5-4 16:39:10 | 只看该作者 �
先把GPU核心供电修出来,后面电压才会陆续出来。
发表于 2017-5-4 16:40:45 | 只看该作者 �
会员682730 该用户已被删除
20#
发表于 2017-5-11 09:13:51 | 只看该作者 �
玩BGA这一些加焊。都是小儿科,
你想修好这种卡,第一个测量显卡V5是否正常如果说正常在测量显卡1V 这个1V是给核心开启信号如果说正常
第三在来测试主空IC 个个工作条件看看是不是少电压这类 ,如果说个个条件都有,换主空IC,这个是在核心是好的情况下测量的,如果说最把显存打一下阻是否全挂,就是否有维修价值。
漂亮 我去在研究一下  详情 回复 发表于 2017-5-13 22:36
