- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-18
- 精华
同行送修一台联想E49,故障是不加电。接直流电源,待机电流先是到0.007A,之后到0.000,这个机器是触发后才有3V5V的,先不去考虑。
按开机键电流有轻微变化,上升到0.015A然后回到0.007A,我觉得算是触发了。拆机后目测板子没有进水,待机芯片有补焊痕迹。同行说用户告诉他开机后忘关机,10天之后想起来的时候发现机器处于关机状态且无法再开机。不确定机器是不是用户以前修过还是这次坏了在其它地方维修未果送到同行这的。
按照习惯,先重新补焊了待机芯片1225C,按下开机键3V5V有产生,其它地方无反应。仔细观察主板,没有发现其它可疑的地方,本着先易后难先软后硬的原则,想先刷BIOS试试,这个主板只有一个8M的BIOS,那就刷这个吧。
火速刷完,加电之后机器已经能自动触发了,接屏亮机,心中暗喜,想着可以收工了。机器装起来之后再次试机,靠,又成老样子了。难道是BIOS芯片不良造成丢数据?拆机,换个BIOS芯片再刷,又亮了,心中再次暗喜。这次没有着急装起来,抽根烟,喝杯茶,等会再试几次,确认无误再装机也不迟。
等了约十几分钟之后再试,又不亮了,嗯,果然没有那么简单,理理头绪,沉思一会... ...
分析一下觉得可能是某原件不良,加热后可以正常工作,凉了之后不好使了。用风枪验证一下,风枪扫了一小会BIOS芯片,果然又亮了,那证明判断的方向没有问题,就再不下图查EC和桥了,接下来缩小范围,用电烙铁在BIOS芯片正面及背面的周边原件挨个精确加热,看看是哪位坏蛋在捣乱。
过程其实也挺麻烦,说是精确,那也仅仅是相对风枪来说的,找到可疑对象就换一个,凉了之后再试,在试到如图所示的排阻的时候,凉机之后也能正常点亮了。不着急,已到下班时间,原封不动放着,第二天再试一下再说。
今天的第一件事就是测试,完美,再没反复,看来是找对了。不解的是,开机十来天不关机,排阻怎么挂了呢?
不要问我为什么不用万用表测,没用,阻值正常,只能用这个笨办法了。
谢谢大家耐心看完,希望对大家有所启发帮助,如果能加点分就更好了!!
