查看: 2383|回复: 13
[求助中]
显示高压管少接了灯管也不能启动是什么原因
发表于 2017-7-12 15:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示屏用的是4个灯管,两个高压变压器,一边接两根灯管。现在我一个高压变压器上取掉一根灯管,然后给电源板通电,就发现灯管亮两下就不亮了。4根一起接上去通电灯管就能正常的亮。我想问的是它这是通过检测什么参数来实现的,就是少了灯管屏就不能一直亮,是电流吗?
发表于 2017-7-12 16:01:27 | 只看该作者 �
好像是输出那里会空载就保护了,具体我也不知道
发表于 2017-7-12 18:22:34 | 只看该作者 �
每根灯管都有检测电路的  你不接上  检测不到 高压就保护了  就会亮下灭
发表于 2017-7-12 18:28:42 | 只看该作者 �
一根灯管两根线,沿着那根细线跑,你会找到是到高压ic的,这就是检测电路了
发表于 2017-7-12 18:28:51 | 只看该作者 �
不能去掉其中的一根,检查只能用好的灯来测。
发表于 2017-7-12 22:18:18 | 只看该作者 �
具体是检测电压还是电流不太清楚,总归有反馈信号到高压控制芯片内部。少一路都不行,除非去保护
师傅 说去保护 不行 会出问题的 一般都是换的  详情 回复 发表于 2017-7-13 18:19
发表于 2017-7-13 09:21:57 | 只看该作者 �
高压保护 了,你可以用陶瓷电容把不接灯管的头连上
发表于 2017-7-13 18:10:48 | 只看该作者 �
高压板有负载平衡监测,是监测电流的,有灯不接,就会保护。
发表于 2017-7-13 18:19:47 | 只看该作者 �
师傅 说去保护 不行
会出问题的
一般都是换的
发表于 2017-7-13 18:29:45 | 只看该作者 �
按理解
高压板控制芯片 对灯管进行检测
检测到不正常 就保护的吧
发表于 2017-7-13 22:29:01 | 只看该作者 �
这东西,四个要全接,少一根它都会保护的
发表于 2017-7-18 09:43:45 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙,又长见识了!..............................................
发表于 2017-7-18 10:31:45 | 只看该作者 �
现在的电路都有保护措施的 为了安全么
发表于 2017-8-1 10:16:49 | 只看该作者 �
高压板上的保护电路比较多,稍微有点问题都会保护 何况少了一根管
