查看: 1838|回复: 5
[求助中]
A1286有声音无显示求助
发表于 2017-6-22 18:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机听得到开机声音。没有显示。 屏上面不好弄。没敢拆。 主板上面测试了一下。该有的电压都有。想问下。这种机器有没有通病。820-3330-B
发表于 2017-6-22 21:20:49 | 只看该作者 �
没遇到过 是不是暗屏什么的
发表于 2017-6-23 06:39:58 | 只看该作者 �
使用手电筒照一下屏幕看看是不是暗屏故障吧,暗屏比较好修升压部分故障
发表于 2017-6-23 09:54:08 | 只看该作者 �
应该是暗屏,苹果的暗屏不容易看出来的,楼主仔细看看啊!苹果的肉肥啊!不能跑了。
发表于 2017-6-23 12:40:45 | 只看该作者 �
先检查一下外围电路 一般来说三代的这个机器显卡不容易坏.
发表于 2017-6-23 17:39:24 | 只看该作者 �
看下显卡是什么型号的,如果是AMD的就。。
