查看: 1132|回复: 7
[已解决]
求助 东芝L510 进系统蓝屏
发表于 2017-6-20 13:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一台东芝的老电脑, 装好系统后进桌面蓝屏,蓝屏代码不固定,有时候蓝屏我都没来的及看代码就重启了,偶尔还会直接断电,蓝屏位置不固定,有时候是进桌面前,有时候是进度条,硬盘换过,故障依旧,系统也换了几个,实在是头大了,求各位大神给点思路可好?
发表于 2017-6-20 13:44:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
背后的NEC电容  硬盘模式
发表于 2017-6-20 14:05:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很简单的故障啦,是大电容。
发表于 2017-6-20 16:23:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
问题解决了,果然是大电容的问题,换了就好了,谢谢各位!
NEC的机器 遇到优先排查  详情 回复 发表于 2017-6-20 22:10
发表于 2017-6-20 17:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大电容    换4或6个330  搞定
发表于 2017-6-20 22:10:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小米丫丫 发表于 2017-6-20 14:11
说的不错,赞一个说的不错,赞一个
求助 你这回复 ???灌水 小心
发表于 2017-6-20 22:10:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
NEC的机器  遇到优先排查
发表于 2017-6-21 06:18:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把大电容换掉,换上6个330的电容就好了
