查看: 6307|回复: 17
[主板维修]
华硕B75M-A 无CPU供电
发表于 2017-2-8 15:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片华硕的B75M-A的主板一上电,发现复位灯长亮,那就开始查各个供电,发现CPU供电0V,华硕的板没有图纸真的不好修,没办法只能上网看看有没有同行遇到过一样的问题先,可是让人有点失望找不到,不过找到了供电芯片ASP1209  EN脚是34脚,还好还好,用万能表测EN脚没有电压,又没有图纸,那么就只能跑线了,跑到一个电阻的时候发现有点不正常,这个电阻应该是保险电阻才对,但是用万能表二极管档测是有400多的阻值的,果断从找了一个0欧的电阻换上去,上电开机,一路跑马到显示,新人不是很懂表达,望大家体谅。
发表于 2017-2-8 15:54:03 | 只看该作者 �
不错,修好就是有本事
发表于 2017-2-8 18:44:44 | 只看该作者 �
可以,修的不错喔
发表于 2017-2-8 19:02:07 | 只看该作者 �
为啥觉得应该是保险电阻 呢
我觉得应该是上拉电阻~~上拉3.3或者1.05VTT  详情 回复 发表于 2017-2-12 16:41
发表于 2017-2-8 21:19:17 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害的
发表于 2017-2-9 01:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是连接的三极管漏电  华硕的小东西容易坏
我跑线发现是没没有三极管的,EN信号是由芯片内部发出的,然后就到了我图上说的小电阻。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:13
发表于 2017-2-9 10:13:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 10:39:09 | 只看该作者 �
应该有点位图的呀。
发表于 2017-2-9 11:17:12 | 只看该作者 �
这电阻换了之后,两端的电压分别是多少?
没换的时候一边是1.0几V有一边没有电压,换了两边是都是1.0几V了  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:52
发表于 2017-2-9 11:41:54 | 只看该作者 �
应该有点位图的
发表于 2017-2-10 09:52:20 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-9 11:17
这电阻换了之后,两端的电压分别是多少?
那看来就是电阻内部断路或者阻值变巨大导致的问题。  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:35
发表于 2017-2-10 10:35:49 | 只看该作者 �
我用万能表测到有400多的阻值  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:37
发表于 2017-2-10 10:37:31 | 只看该作者 �
我用万能表测到有400多的阻值
在线测不一定准确,因为受到周围电路设计中的环境和别的电阻的影响。不过既然已经修好,那就无需再去考虑。  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:38
发表于 2017-2-10 10:38:26 | 只看该作者 �
也不该如此堕落 发表于 2017-2-10 10:37
我用万能表测到有400多的阻值
当时只是感觉有点不正常,但是拆下来测也是一样的。  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:42
发表于 2017-2-10 10:42:41 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-10 10:38
在线测不一定准确,因为受到周围电路设计中的环境和别的电阻的影响。不过既然已经修好,那就无需再去考虑 ...
发表于 2017-2-12 16:41:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 19:02
为啥觉得应该是保险电阻 呢
发表于 2017-2-12 19:03:47 | 只看该作者 �
有图纸更好维修
发表于 2017-6-19 21:40:07 | 只看该作者 �
共同学习  一起努力 能修好已经很不错了
