- 积分
- 239
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-17
- 精华
机型:神舟战神 Z6-T5
故障:上电1A左右掉电
到手先上电看了下故障,上电1A左右掉电,拆机发现是进水的,在南桥背面,而且被人家修过的,南桥胶都没扣掉假焊,我草。还是先处理进水的地方, 洗洗刷刷,搞定!接下来就是找一下图纸了,好吧,论坛就一个传过BIOS,上某宝问了一下居然有,就买了开始维修!
接下来就处理进水腐蚀的地方,电阻该换就换,断线就补,补完上电还是一样,1A左右就掉,用示波器抓了一下,读了一下内存,应该已经跑码了啊,再去显微镜底下观察了一下(因为也修手机,所以有显微镜),卧槽,显微镜底下看起来过孔都腐蚀的好严重,又找到两条断线很不明显的,刮刮补补,上电还是一样,心想不会要我干南桥去吧,妈蛋,没钢网啊。想了下还是先别干,从头开始查,好吧,测到PL13没电压,
查芯片开启也没用,再往前级跑,这个电压的开启来源于PL5的PG经过与门开启
测到PL5也没用电压,测PU9的3脚开启电压没有,继续往前,又是门电路
原理我就不讲了,这时发现U170前面的d61整个都没了,焊盘也没了,应该是撞掉了,把线刮开补线,找了个二极管装上,上电电流明显不一样了,有跳变并且不会掉电,接屏测试亮机,维修结束!
