- 积分
- 313
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
接一同行机器HP康柏321笔记本花屏,因为以前修到的花屏大多都是由于显卡虚焊导致的,所以拆机后,直接上BGA,220度恒温120秒,当时也没有试,直接就装了起来,光装机用了半个小时,当再开机的时候,故障依旧,哎,真是悲催呀,慢慢来吧,又拆了一次,这次取下液晶屏,先点屏,正常显示,没有问题,瞄准到屏线上了,当时拆屏线的时候,看到粘的也很牢固的,先用橡皮擦把屏线的金手指擦了一边然后连接到屏再连上笔记本主板,开机一切正常,原来是屏线导致的故障呀!确定好是屏线的问题后,又拨下来屏线再次擦了一边,再用醋醱胶带和铝箔纸用屏线和屏接口处粘的牢牢的,再用全力拍打、震动A壳,再插上主板开机正常显示,这时放心了,装机重装了系统一切正常,故障排除!有时惯性思维也不是百分百准确呀。
