查看: 8573|回复: 23
iPhone6无指纹故障维修
发表于 2017-2-15 12:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6无指纹故障维修
  机器型号:iPhone6
  故障现象:手机使用时突然指纹键发热就不能用了。
  维修过程:
  拿到机器后怀疑是指纹键电路的问题,和供电管无关!问题是从主电源出来,到供电管的3V供电没有,换了供电管旁边的电容,还是没有供电;于是拆掉主电源,测量阻值,阻值正常,换了新的主电源还是没有3V供电,结果又拆掉主电源,从供电管旁边的电容飞线出来测量直通主电源的通路,结果是通的。
  索性不管它通不通,直接从主电源底下飞线到背面的三颗电容上,装好主电源,结果,3V供电有了,供电管转换1.8V也有了!
  这时候开机看指纹还是不行,还是灰色的。鉴于之前顾客的描述,指纹键电路肯定也有问题,于是直接拆掉指纹键,指纹键发热的话,肯定是指纹键底下的4个电容有问题,全部换掉!
iPhone6 无指纹维修 图1
iPhone6 无指纹维修 图2
iPhone6 无指纹维修 图3
  装好指纹键,装机测试OK,指纹正常了,维修结束。
iPhone6 无指纹维修 图4
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sun153306 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-2-15 13:02:41 | 只看该作者 �
师傅,好技术,看了很有所获
发表于 2017-2-15 13:37:04 | 只看该作者 �
这技术,开盖啦,高难度啊!楼主怎么复原的?盖世焊上的奥!
发表于 2017-2-15 13:49:55 | 只看该作者 �
指纹按键上的电容怎么焊啊? 大师  风枪多少度? 还是使用烙铁?
发表于 2017-2-15 13:59:09 | 只看该作者 �
里面白色杂物是胶吗?
发表于 2017-2-15 14:04:41 | 只看该作者 �
这招厉害,手工要求很细才能修好
发表于 2017-2-15 14:25:42 | 只看该作者 �
如果是线断了 是不是就没有办法了
线断了可以飞线,但是要显微镜,手工也要好才行!  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:56
发表于 2017-2-15 15:56:01 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2017-2-15 14:25
如果是线断了 是不是就没有办法了
发表于 2017-2-15 16:32:01 | 只看该作者 �
手工要求很细才能修好
发表于 2017-2-15 17:17:32 | 只看该作者 �
这个方法值得借鉴
发表于 2017-2-15 17:30:31 | 只看该作者 �
这个一般人可搞不了
发表于 2017-2-15 17:58:20 | 只看该作者 �
请问焊接指纹按键上的电容温度多少  ?
发表于 2017-2-15 20:53:16 | 只看该作者 �
大神啊 小白路过
发表于 2017-2-15 21:47:42 | 只看该作者 �
这个是转帖的吧
发表于 2017-2-15 22:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按键电路也能修太牛了
发表于 2017-2-16 15:36:40 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-16 18:12:19 | 只看该作者 �
高手 一般就放弃。。。
发表于 2017-2-16 18:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工技术太好了,指纹电路都能修
发表于 2017-2-19 21:28:35 | 只看该作者 �
好技术,看了很有所获
发表于 2017-2-23 09:41:32 | 只看该作者 �
指纹键开盖,这技术难呀,弄不好排线会断
