查看: 5120|回复: 22
[求助中]
三星 液晶屏 抖屏有修好过的吗
发表于 2017-5-14 09:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星系列液晶屏 比如三星19英寸的 型号LTM190M2-L32 LTM230HT01 LTM230HT02等型号 。有图像显示,但 抖屏(有点像场不同步的样子) 有修好过的朋友吗?  有修好这个问题的朋友麻烦共享一下维修经验 谢谢
发表于 2017-5-14 09:27:52 | 只看该作者 �
屏抖的,显示三分之一的屏我没修好过。
发表于 2017-5-14 09:29:48 | 只看该作者 �
三星的多半是屏问题
发表于 2017-5-14 09:33:55 | 只看该作者 �
抖屏的都是屏问题,我没有修好过,白屏的相对好修的多
发表于 2017-5-14 09:42:51 | 只看该作者 �
之前在迅维看到有人修白屏的,建议还是查看下一下是不是同样的故障点
发表于 2017-5-14 09:53:51 | 只看该作者 �
没看到图片 个人经验应该屏软排线上的芯片出了问题 有设备可以维修 没有就无能为力了
发表于 2017-5-14 10:27:07 | 只看该作者 �
期待结果.................
发表于 2017-5-14 10:45:34 | 只看该作者 �
碰到这种情况都退回去了 帮你顶吧
发表于 2017-5-14 10:57:30 | 只看该作者 �
期待有人分享下经验
发表于 2017-5-14 11:09:48 | 只看该作者 �
如果是三星s系列LED的没有修好过,应该是三星批次问题
发表于 2017-5-14 11:11:40 | 只看该作者 �
液晶显示器的抖屏故障还真不多,笔记本的很多,基本是绑定的问题,个人维修的成功率很低。
发表于 2017-5-14 14:03:47 | 只看该作者 �
如果这个是屏本身的问题,那基本就可以放弃了,,,
发表于 2017-5-15 12:21:39 | 只看该作者 �
基本上是在逻辑板和屏幕的连接问题,没有压屏的设备很难修复
发表于 2017-5-15 19:54:51 | 只看该作者 �
你是老姜吧,是我。三星抖屏的基本都没得修,都是TAB问题吧,我有好多三星19宽屏抖屏的废屏
发表于 2017-5-16 12:07:43 | 只看该作者 �
  抖屏的 话   一般都是无解了吧 据说广东牛B  不知道能解决不
发表于 2017-5-16 12:13:34 | 只看该作者 �
抖屏, 我基本都是直接报废了,搞不定
发表于 2017-5-16 19:55:41 | 只看该作者 �
可以先借个屏试一下哦斯诺克
发表于 2017-5-17 09:57:40 | 只看该作者 �
没修好过这种问题。
发表于 2017-5-17 14:08:30 | 只看该作者 �
同感
没修好过这种问题。
有大神修好过的吗
发表于 2017-5-17 15:09:21 | 只看该作者 �
我一般是直接给客户换屏,故障屏有空自己再研究
