查看: 1814|回复: 6
[冠捷]
TFT22W90PSI指示灯狂闪!!!
发表于 2017-6-19 20:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修 拆机目测电容正常  测5V 12V  正常  驱动板5V 3.3v正常  开关线电压3V-1.25跳变  屏供电 电压0V   拔掉屏线 屏供电正常  指示灯正常亮   这种问题要不屏 要么电源板供电  电源板上高压部分两颗电容   供电线附近两颗  直接干电容  一共就4课  全换掉   插电亮机 正常   有遇到可以  换电容试试     加班修的   就这样吧   洗洗睡觉
发表于 2017-6-19 21:10:35 | 只看该作者 �
指示灯闪,一般都是电容有问题
发表于 2017-6-19 21:11:18 | 只看该作者 �
电容外观没问题的哈,?
发表于 2017-6-20 08:51:18 | 只看该作者 �
图呢,无图无真像。
发表于 2017-6-20 08:59:24 | 只看该作者 �
上个图 标示下故障元件位置
发表于 2017-6-20 09:16:46 | 只看该作者 �
初,,次级电容全换了,是这样吧!
发表于 2017-6-20 09:18:44 | 只看该作者 �
电容失效了,换电容
