查看: 2525|回复: 9
[维修求助]
苹果手机屏摔破了,不能显示了,怎么读数据.
发表于 2017-5-31 12:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-5-31 16:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏换屏就OK
发表于 2017-5-31 17:02:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是不想换屏保数据啊?
发表于 2017-5-31 23:47:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
读取不了,只能在不刷机的情况下修好主板开机进入系统,然后联机读取出来。
发表于 2017-6-1 10:57:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个屏能好,客户也不想修,但是想要数据,你给他报数据钱就行了
发表于 2017-6-1 12:25:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只有修好了才可以读取里面的数据哦
发表于 2017-6-1 14:31:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像不好搞。先换个好的屏上去
发表于 2017-6-1 16:07:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先弄个屏试下看是屏坏还是主板问题,如果是屏坏就借个屏装上去把资料弄出来主板问题就只能修。
发表于 2017-6-1 16:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
螺丝柱断线不显示的那就必须要修主板了
发表于 2017-6-1 20:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到要数据的客户一般我都是,我修  好了数据拷给客户,机器给我。
