查看: 10659|回复: 14
[OPPO手机维修]
OPPOa53m,充电无反映,开机无反映。求思路
发表于 2017-6-7 17:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手机开始拿来没电,充到3.75V,点开机,无任何反映,测开机上有电压,3.5V左右,板子上也没有看出烧坏痕迹。客户说是充电宝一直在玩,后面就黑屏了,开不开机器。请坛友们支支点,免的我走弯路了。谢谢。。。
充电接口到充电池那,有4V的电压。。。
发表于 2017-6-7 18:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
边充边玩的   一般都是充电电路引起的不开机
发表于 2017-6-7 19:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电的到电池那有电,开机那也有电,之后就不知道查哪了
发表于 2017-6-7 19:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道电流多少,3.7V的时候
发表于 2017-6-7 22:56:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
开机电流多少      联电脑有反应吗
发表于 2017-6-8 09:06:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以加焊下电源管理芯片  别的芯片保护好
发表于 2017-6-8 14:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上可调电源,看看电流多少。
发表于 2017-6-9 14:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流多少,是否联机
联机估计是没问题的,因为只是出在背关升压那里,拿来都还可以接电话。其它都是正常的  详情 回复 发表于 2017-6-12 07:45
发表于 2017-6-9 15:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主不会可调电源都没有吧,我想看后续啊
有可调电源,没接屏不超过一A的跳变,一接上屏,开机几秒就跳到1A以上,二极管就高温。  详情 回复 发表于 2017-6-12 07:43
发表于 2017-6-9 16:13:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主用维修电源加电看一下电流情况吧,问题很明了,出在电源供电方面
发表于 2017-6-12 00:26:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上可调电源看看电流多少,看你故障描述多为电源芯片的问题,换个试试吧。
我准备,芯片,二极管,升压电容,一起干掉,网上有专卖的一套,我想估计就是个通病  详情 回复 发表于 2017-6-12 07:44
发表于 2017-6-12 07:43:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
123a123a123 发表于 2017-6-9 15:35
楼主不会可调电源都没有吧,我想看后续啊
发表于 2017-6-12 07:44:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2017-6-12 07:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
zdh13107073629 发表于 2017-6-9 14:33
电流多少,是否联机
发表于 2017-6-14 08:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
