- 积分
- 550
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-9
- 精华
联想g470 板号bm5958 1.7触发电流到0.55a不动, 测内存供电1.5v,总线1.05v,cpu供电o,芯片是isl62882,17脚vin19v, 16脚vdd 0.94v,正常应为5v,打阻值355欧,电路图查此电压(+5VRUN)来至pq54,受控于RUN_ON 些信号,触发后些信号为3.3v高电平,正常,pq54 g 级为 0v,不正常,从电路图查得些脚通过一电阻r5621连接到pq55 3脚,3脚与电阻pr245一端相连,pr245另一端为15VSYSDRV,pr245一端阻值为545,另一端为1,到此问题找到,追15VSYSDRV来源于DCBATOUT通过电阻r83, 原来是r83被腐蚀掉了,从pc74飞线到pr245问题解决。不会截图,全文字描述,有点啰嗦。 |
