查看: 5962|回复: 2
[维修资料]
USB供电保护芯片SY6288。
发表于 2017-5-29 07:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
机        型:Acer V3-372
主板型号:WISTRON  Mihawk MB 15208-2 448.06J04.0021
        小板的USB口坏了。换了后没有USB的5V供电。找到图纸发现大小板电缆接口CRBD1的5V信号为0
。而这个信号由U6601提供。这个芯片就是SY6288,一个5脚芯片如图。Pin5高电位,Pin4低电位,Pin1
就能输出高电位。
        经测量,Pin5高电位,Pin4低电位,正常,Pin1没有输出。打阻值,Pin1对地短路。进一步测量发现
小板上USB接口5V对地短路。拆下几个电容测量,其中一个短路,去掉这个电容,工作正常。
附上图纸。
AN-SY6288C20-D20-MALATA.pdf (366.17 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 09:33:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚好用到了  谢谢分享。
发表于 2017-5-29 09:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持楼主,谢谢发贴
