查看: 1867|回复: 11
[已解决]
联想S410K有时能触发,触发电流在0.8左右
发表于 2017-5-13 19:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想S410K有时能触发,裸板测试公共点电压不稳定,PQ31 G极电压19V,能触发时电压为6V,测量PQ32G极为低电平,ACOK也为低,测量88731,DCIN正常,ACIN不正常3.3V时有时无,ACOK电压5V电压若有若无,拆下PR23,PR24电阻测量正常,PC19电容更换,ACOK电压起来了但还是不稳定,加焊下88731,公共点电压完美出来,悲开机电流达到0.8,不过内存,看到那CPU风扇口满满灰尘,电吹风下显卡,竟然电流1.3,OK接上液晶屏,完美亮机。附上图纸
SL410K DJ1_ 09940-sa.pdf
1.28 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-13 20:10:59 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
VERY GOOD THANKS
发表于 2017-5-14 09:32:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加分了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-14 09:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上两位大神灌水都不会
发表于 2017-5-14 09:36:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收藏一下  万一自己遇到 就发财了
发表于 2017-5-14 11:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分了。。。。。。。。。
发表于 2017-5-17 10:50:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡已上BGA才好,电吹风只是起到测试作用
发表于 2017-5-17 12:20:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同志你这样修机器不稳定啊,返修率很高的
发表于 2017-5-17 12:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳
SL410K是有黑胶的,加焊行吗?会爆珠的吧。
发表于 2017-5-17 13:07:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡也有问题吗?电吹风了显卡,没看明白
发表于 2017-5-23 13:27:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
daozqomb6e0
发表于 2017-5-23 13:48:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊就好,看看能不能顶一个月
