查看: 4790|回复: 20
[求助中]
关于nec大电容通病
发表于 2017-6-4 20:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了半天只找到4个es8的 电容  2.5V  470uf 可以换吗
发表于 2017-6-4 20:09:49 | 只看该作者 �
可以的大概容量够了就可以
谢谢啊完美的解决了我的问题  详情 回复 发表于 2017-6-4 20:12
发表于 2017-6-4 20:12:44 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2017-6-4 20:09
可以的大概容量够了就可以
谢谢啊完美的解决了我的问题
不用客气,多多学习以后你就是个大神  详情 回复 发表于 2017-6-4 20:13
发表于 2017-6-4 20:13:49 | 只看该作者 �
吴悠悠 发表于 2017-6-4 20:12
谢谢啊完美的解决了我的问题
不用客气,多多学习以后你就是个大神
发表于 2017-6-4 20:19:12 | 只看该作者 �
可以的。有时候用6个有时候4个
发表于 2017-6-4 20:36:08 | 只看该作者 �
NEC电容  你在论坛里找找  大巴的
发表于 2017-6-4 21:09:13 | 只看该作者 �
4个是可以的,,。
发表于 2017-6-5 00:05:12 | 只看该作者 �
没有别的时候可以上机测试 不过建议做好找6个
发表于 2017-6-5 09:04:47 | 只看该作者 �
我一般就用2个330的电容,目前一个返修的也没有。
470我也是用两个 330就用三个  详情 回复 发表于 2017-6-5 12:39
2个 厉害 我下次试试 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:00
发表于 2017-6-5 09:07:19 | 只看该作者 �
我一般上4个330 ,4个470当然可以了
发表于 2017-6-5 11:00:42 | 只看该作者 �
2个 厉害 我下次试试  哈哈
发表于 2017-6-5 11:49:57 | 只看该作者 �
我一直是4个330
发表于 2017-6-5 12:00:46 | 只看该作者 �
可以的,4个330  470 都可以
发表于 2017-6-5 12:12:32 | 只看该作者 �
可以的,容量够了就ok
发表于 2017-6-5 12:39:36 | 只看该作者 �
470我也是用两个  330就用三个
发表于 2017-6-5 13:03:46 | 只看该作者 �
可以的,加起来容量和nec大电容差不多就可以啦
发表于 2017-6-5 13:09:08 | 只看该作者 �
330电容四个 没有返修
发表于 2017-6-5 13:14:39 | 只看该作者 �
两个470估计也就可以吧
发表于 2017-6-5 13:24:43 | 只看该作者 �
330的电容料板上多得很。。。。。
发表于 2017-6-5 13:39:31 | 只看该作者 �
当然是可以的了
