ZXCVWtest
查看: 9002|回复: 18
[维修经验]
关于联想Z400不能亮度调节的问题
发表于 2017-5-16 14:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.首先接到电脑发现电脑屏幕等很暗,想是屏灯没有亮。但是仔细一想又不对,那如果不亮的情况下,我不用灯应该看不到啊。像是软件问题。我进PE就已经正常了。正常做系统亮屏正常。过了两天就给客户了。
大概没有等一个星期,客户又来了,说现在屏幕亮了。但是亮度不能调节。而且太亮了。不能正常使用。我听了,想着可能是驱动问题。我用我的万能驱动装上没有反应。
我又做了一个系统还是不行?想着是不是跟官网的驱动不兼容。就从官网下驱动。驱动装好了,按下F11  正常了,一下子暗屏了。往上调节不了。心里想这是怎么回事。然后联系联想官网的客户了解一下。他给的解决办法。
联想Z500亮度无法调节解决办法
找到联想Z400笔记本屏幕亮度无法调节的原因后,那么解决问题就比较简单了,我们需要卸载掉已经安装的双显卡驱动,然后下载联想官网提供的Z400显卡驱动即可解决,以下是具体方法步骤。
一、首先卸载Nvidia显卡相关图形工具
从笔记本开始菜单,选择进入【控制面板】,然后再找到【卸载程序】,将此前已经安装的显卡相关图形工具先卸载掉,这类Nvidia和HD Graphics显卡图形驱动程序,也主要包括:Nvidia PhysX,Nvidia,Intel HD Graphics找到这些显卡相关的通通选择卸载即可,如果没有相关图形驱动程序,则无需操作;
二、卸载已经安装的HD4000核心显卡和GT740M独立显卡驱动
进入笔记本设备管理器,然后展开底部的【显示适配器】、之后就可以找到【HD Graphics 4000】、【NVIDA GeForce GT740M】显卡驱动,注意要先卸载NVIDA GeForce GT740M显卡驱动,再卸载核心显卡HD Graphics 4000的驱动,如下图所示。
三、卸载完GT740M独立显卡和HD4000核心显卡驱动后,重启电脑,然后再依次安装从联想官网下载的核心显卡和独立显卡驱动就可以了。
a)关于联想Z500笔记本的显卡驱动,大家可以前往联网笔记本官网驱动中心下载,根据联想Z500机型找到对应的驱动,如下图所示。
联想Z500笔记本显卡驱动(包含独显和核显)
b)下载驱动后,先安装核心显卡驱动,再安装独立显卡驱动,安装很简单,直接打开运行下载的驱动即可,等待安装完成即可,如下图。
安装显卡驱动
安装完双显卡驱动后,重启电脑,之后联想Z500笔记本就可以正常调节屏幕亮度了,之后可以使用键盘中的F11键调低屏幕亮度,F12键调高屏幕亮度。
测试正常。正常开机,亮屏幕。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
qf1900 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
差不多DE + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-16 14:25:54 | 只看该作者 �
这么麻烦,不是装个电源管理驱动就OK了吗,
你可能没有遇到这种问题,安装联想的电源管理都不能解决这个问题。只能按着他的方法才能成功。有点奇葩。  详情 回复 发表于 2017-5-16 14:31
发表于 2017-5-16 14:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 15:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理驱动吧
发表于 2017-5-16 15:54:09 | 只看该作者 �
对于双显卡的笔记本,都应该遵循先主板集显再独显的安装步骤,如果是联想机记得打上电源管理,一来是无线和蓝牙好切换,二来调 亮度,声音有个进条度,给人以高大尚的感觉 ,最起码也是回到了出厂系统一样的视觉效果不是??
发表于 2017-5-16 15:54:21 | 只看该作者 �
无法调节亮度都是显卡驱动没装好
发表于 2017-5-16 21:17:23 | 只看该作者 �
亮度调节不能调竟然是显卡驱动问题,完全想不到
发表于 2017-5-16 23:21:18 | 只看该作者 �
奇葩的软件故障
发表于 2017-5-19 19:47:15 | 只看该作者 �
一模一样的情况,安装楼主说的弄好了,收100元嘻嘻
发表于 2017-5-19 21:00:16 | 只看该作者 �
遇到过电源管理好的
这个通过电源管理不能正常。  详情 回复 发表于 2017-5-27 13:14
发表于 2017-5-27 13:14:04 | 只看该作者 �
liuaichun88 发表于 2017-5-19 21:00
遇到过电源管理好的
这个通过电源管理不能正常。
发表于 2017-6-1 08:33:37 | 只看该作者 �
软件问题比硬件 问题麻烦的多
是的,软件问题也头疼。  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:36
发表于 2017-6-1 15:36:12 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-6-1 08:33
软件问题比硬件 问题麻烦的多
是的,软件问题也头疼。
发表于 2017-6-1 15:40:11 | 只看该作者 �
呵呵   打原装驱动
发表于 2017-6-1 22:50:16 | 只看该作者 �
上个月修过一台同样故障的。。。也是装官方驱动就好了。。。
发表于 2019-9-16 17:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-24 16:40:44 | 只看该作者 �
前几天遇到个Z400  屏幕暗 但是能看清,就是不舒服。调节亮度 进度条变但是亮度没改变,插不插适配器也一样,关机  然后开机进BIOS,按了一下亮度+  竟然变亮了,进系统也亮了  但是还是没法调节,客户一直看着  也不想多花钱,就收了10块钱  方法告诉她了,昨天又来了 又是变暗了,但是进BIOS 可以调节,告诉她可能是硬件问题  需要150,客户嫌贵走了,和你这个类似 但是也不确定,可能做了系统就好了但是万一没好中途加钱不合适,算了  走就走了。这个奇葩本子
头像被屏蔽
18#
发表于 2022-6-24 16:43:39 | 只看该作者 �
涂
发表于 2022-6-24 20:47:08 | 只看该作者 �
不错,我也学习了,以后遇到这样有思路
