查看: 4152|回复: 20
[求助中]
苹果A1278,长按开关5秒正常开机显示!
发表于 2017-4-30 16:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
    机型:苹果A1278
    板号:820-2879-B
    故障现象:长按开关5秒以上能正常开机且显示正常,但正常轻按开关触发大约三秒左右就掉电,搜了论坛说此机器有通病,说是ISL6259的17PIN,18PIN检测脚的电阻阻值易变大,检测易出现故障部位R7052,阻值正常,18PIN的电阻阻值2.2欧也正常,ISL6259更换过,BIOS也刷过。故障一样。
测公共点电压R7050处掉电时电压不变,但有一点,q7050的D极电压是波动的,也就是直接接到电池的,不知是否正常.现在的问题是,长按能开机正常显示,那也就证明供电什么的应该正常。无论是单用适配器还是单用电池或是适配器与电池一起接开机都是一样的现象,接电池也能充电。现在不知从何修起了,请各位修过的指点指点,或帮忙分析分析!不胜感激!
发表于 2017-5-1 09:44:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
人呢?请大家帮忙分析分析,谢谢!
发表于 2017-5-1 11:47:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
Check SMC and SMC_ON_OFF pull up resistor.
发表于 2017-5-8 16:22:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修好了吗,遇到一台一模一样,不知道怎么下手
没修好,放着呢。  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:46
发表于 2017-5-8 16:27:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把17 18脚电阻换掉啊,一般是电阻焊点氧化,接触不良,你测电阻时候是通的,但是量线路有时阻值偏大
发表于 2017-5-8 16:28:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是打胶的那个电阻,把胶去 掉,电阻换掉
那款板没有打胶电阻。所谓那个打胶电阻也就是17.18脚的检测电阻。查了那两个电阻都没有问题。  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:48
发表于 2017-5-9 11:46:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没修好,放着呢。
唉,一样。直接还给客户叫客户那样子用就好  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:44
发表于 2017-5-9 11:48:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-5-9 14:44:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
skyjw 发表于 2017-5-9 11:46
没修好,放着呢。
客户不接受!  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:32
发表于 2017-5-9 15:17:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没问题的问题,别去浪费时间 啊
客户不接受这个问题呀!谁都不想折腾,可客户不接受没办法。  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:31
发表于 2017-5-9 17:31:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
潇晓翔 发表于 2017-5-9 15:17
没问题的问题,别去浪费时间 啊
发表于 2017-5-9 17:32:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
客户不接受!
发表于 2017-5-9 17:33:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不通过开关可以正常开机吗
不通过开关也是要短接5秒左右才能正常开机,也就是说用不用开关都是要按住5秒左右才能开机,如果正常的轻按开关开机开机一会就掉电 了。  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:35
发表于 2017-5-9 17:35:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-5-9 17:33
不通过开关可以正常开机吗
发表于 2017-5-9 19:55:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查一下触发电路 键盘是不是带开关的
发表于 2017-5-9 22:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去年也有一台这样的,进水的机器,只修到这个程度,客户接受了
感觉用 苹果的客户比较挑剔,碰到好几个了。  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:48
发表于 2017-5-10 11:48:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-5-10 18:55:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种故障去年修了一个,键盘接口 到EC  全部排除替换原故障  最后锁定桥。可惜的是最做BAG的时候PCB起泡,没有验证到。触发的时候键盘接口到EC EC到桥信号都有快速反应 唯有桥延迟开启5VS5 楼主换个桥看看 。
哦!这是个重要的信息,回头我查查。不过最近偶然看到无边大师的一个帖子,我的故障跟他的故障可以说跟他一个样,按照他的说法,也是隔离没过,不过可惜的是他的也是17,18PIN的问题,他的是断线了,参照他的修法,I  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:53
发表于 2017-5-10 22:30:54 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
查smc的sensing
很多坛友都 有碰到过个这没个问题,说是SMC换了都没解决问题,我暂时还没动。  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:55
发表于 2017-5-11 10:53:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
OO7 发表于 2017-5-10 18:55
这种故障去年修了一个,键盘接口 到EC  全部排除替换原故障  最后锁定桥。可惜的是最做BAG的时候PCB起泡, ...
哦!这是个重要的信息,回头我查查。不过最近偶然看到无边大师的一个帖子,我的故障跟他的故障可以说跟他一个样,按照他的说法,也是隔离没过,不过可惜的是他的也是17,18PIN的问题,他的是断线了,参照他的修法,ISL6259我也更换了,ISL6259的周边也查了,没有发现故障。无边大师的原帖地址:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=648904
