查看: 4195|回复: 14
[笔记本电脑]
神周K620C 不认独显
发表于 2017-5-20 12:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器来是不触发,BIOS 放电后能点亮 ,发现以前换过显卡供电上官,控制芯片的,测显卡对地,0.02??短路吗?还是正常哦?但是机器又能够亮,测显卡供电0.9V有,进系统,不认独显,换了个系统一样?以前遇到不认独显的都是没独显供电,这次有独显供电,请问该怎么修?刷BIOS吗?
发表于 2017-5-20 12:56:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显卡供电正常的话。先刷个bios
发表于 2017-5-20 12:58:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
显卡供电吧
发表于 2017-5-20 13:41:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州
测测显卡背部的小电感供电都正常不,或者显卡
发表于 2017-5-20 13:43:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果是显卡显卡供电正常的话,可以先刷bios程序试试
发表于 2017-5-20 16:40:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要供电出来了那就供电没短   先从bios开始
发表于 2017-5-20 17:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2的值啊   好像短路了吧    不明白为什么还能亮机
发表于 2017-5-20 17:02:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先刷BIOS不行就烤一下
发表于 2017-5-20 23:49:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定是bios 问题 你可以先刷个试试            查显卡的其他工作条件
发表于 2017-5-21 11:25:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷了BIOS故障一样,显卡背面供电都有,会不会这个显卡短路的?短路的应该不会用供电才对啦?
发表于 2017-5-21 11:37:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下显卡所以供电,再刷个BIOS,不行换显卡。。
发表于 2017-5-21 11:44:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过看看学习经验
发表于 2017-5-21 13:50:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显卡?这个显卡成本高哦, 不敢随便换哦
发表于 2017-5-25 13:42:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个显卡买一个要2百多,还是测试的,外一买回来就是坏的啦,不是亏大了,给客户说就用集显算了
发表于 2017-6-12 14:11:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户直接将就用的集显‘’
