查看: 1374|回复: 0
[主板维修]
经验主义太害人,小修精英915P老主板
发表于 2017-5-9 12:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接客户主机,说插电主机风扇呼呼转一会就停,按开机键无反应,说让我看
看,机器太老了,钱少就修,多就算了。
  接电试机,和他说的一样,跟他说是电源坏了,我就找了一块旧电源换上一
试,还是原来的故障,我考,竟然不是电源的事,和他说主板有问题,留机打发
客户走了,开拆,一看真是太老了,一块精英915p-a2 ver:7.1主板,去,大修
就没价值了,查查吧,太费事就算了。
  拔了CPU小12V,插电自启动,不关机了,(就是这里误导了),信心满满
的断定是CPU供电问题了,查吧,开关管、PWM芯片条件都满足也不短路,没问
题啊,上假负载,插电,又是原故障,风扇转几秒就停,再按开关就没反应了。
我倒,只能趁着没掉电时测电压,噢,有CPU电压,测PCIE时钟也有,复
位也有,靠,刷原厂BIOS,也是没用。
 “服了,是南桥完了,不修了”心里这样想着。
  过了一会儿还是不甘心,想想他插电就自启动这里有没有问题?联想名牌机有
很多是插电就自启动的,这个不是名牌机啊,会不会有毛病?
  开始测PANEL1开关接口,开机脚低电平,翻出电路图,6脚和C397
电容和Q16 7002N的小场管G极连接,打值60多,先干了小电容,还是60多,
再换个7002,阻值正常了。
  插电不自启动了,6脚上有4.89V电压了,短接开机,小码一路跑到底亮机
了。
  看来是小场管GS极短路把6脚一直拉低,电脑认为是一直被按着开关键,
就关机了,再按开关键因为没有高电平,所以就没反应了。
  呵呵,看来是经验主义害死人。
