查看: 2801|回复: 9
[求助中]
AOC TFT22w90ps
发表于 2017-5-7 12:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是这个显示器,今天驱动板到了,准备换,拿出来一看,屏线接口不一样啊!但是都是30针,只是接线的胶壳不一样,看了下屏供电的电阻也不一样啊!我纯小白,求高手解答能不能把座子换了接屏,上图。
发表于 2017-5-7 13:57:14 | 只看该作者 �
直接插进去就好了吧
发表于 2017-5-7 14:31:35 | 只看该作者 �
插进去看看喽,驱动板一样的话没问题的
发表于 2017-5-7 15:52:38 | 只看该作者 �
一看就是不开维修店的,屏线接口明显不一样,你怎么接?
要么换板,要么换屏线,有这种屏线卖的。
版主大大,我说了我小小白,屏线上只是多粘了一个黑色的卡扣,取下就是普通的排线,我是怕屏供电不对,我试了,程序不一样,没办法,还是换吧。  详情 回复 发表于 2017-5-7 23:09
版主 楼主就是请教来的  详情 回复 发表于 2017-5-7 16:52
发表于 2017-5-7 16:52:13 | 只看该作者 �
要么换板,要么换屏线,有这种屏线卖的。
版主
楼主就是请教来的
发表于 2017-5-7 17:00:32 | 只看该作者 �
接不上的,换接口吧
发表于 2017-5-7 17:36:52 | 只看该作者 �
两个接口都不一样
发表于 2017-5-7 23:04:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-7 16:52
版主
楼主就是请教来的
就是 就是。这个我看了一下,只是屏线多了个黑色的卡口,取掉 跟普通排线无异,但是!数据不对{:2_33:},没有MCU编程器。看来还是得重新买个,都怪我大意,哎。
这个发之前 还是得确认好吧  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:24
发表于 2017-5-7 23:09:37 | 只看该作者 �
要么换板,要么换屏线,有这种屏线卖的。
版主大大,我说了我小小白{:2_30:},屏线上只是多粘了一个黑色的卡扣,取下就是普通的排线,我是怕屏供电不对,我试了,程序不一样,没办法,还是换吧。
发表于 2017-5-8 08:24:30 | 只看该作者 �
dzgzyyx 发表于 2017-5-7 23:04
就是 就是。这个我看了一下,只是屏线多了个黑色的卡口,取掉 跟普通排线无异,但是!数据不对, ...
这个发之前 还是得确认好吧
