查看: 7804|回复: 28
[维修求助]
新手小白。。IPHONE 6 无背光和显示
发表于 2017-4-27 17:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IPHONE 6。。 加电无漏电。。 开机正常跳变。。
没有背光没有显示。。
测量J2019 上一排对地阻值都正常,除了第一脚 PP_LCM_BL_CAT2_CONN 对地了。。。我就把相连的C2019 和FL2026 都拆了。。 连J2019也拆了。。 直接测J2019底脚。。 还是对地的。。 这一条电路。。 都拆成这样。为什么 还对地呢?哪里的问题呢?
还有第二脚 PP_LCM_BL_ANODE_CONN 无阻值 估计是哪里断了吧。。 先没管。。 就是第一脚对地,不明白了。。 请教大师
发表于 2017-4-27 17:27:34 | 只看该作者 �
是板层短路了吗?用烧鸡大法试试?
发表于 2017-4-27 18:31:21 | 只看该作者 �
对着图纸走一下试试!可能是层板断了
发表于 2017-4-27 18:53:05 | 只看该作者 �
螺丝孔看看上错螺丝没有
同感,这条线路上没有什么元件,很干净,从楼主的测试结果也基本可以确认是U1502到电感这段布线短路了;同时又有另外一根断线的情况,非常怀疑是螺丝打断了线,如果真的是螺丝打断了,可能不止这两路线有问题。建议  详情 回复 发表于 2017-5-6 20:28
发表于 2017-4-27 19:35:47 | 只看该作者 �
烧鸡大法看能少出来不
发表于 2017-4-27 20:00:21 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2017-4-27 17:27
是板层短路了吗?用烧鸡大法试试?
板层短路? 不明白。。    这条就连了一个电容和电感。。  还有个测试点。。。  原件也就几个都去掉了。。 烧能烧的出来吗?
发表于 2017-4-27 20:08:46 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-4-27 20:00
板层短路? 不明白。。    这条就连了一个电容和电感。。  还有个测试点。。。  原件也就几个都去掉了。 ...
PCB板很有多层的 有的内部断线或者短路  只有烧看看哪里发烫 然后附近确定不是元件发烫那就是板层发烫 那就要挖板或者搬板了
发表于 2017-4-27 20:16:42 | 只看该作者 �
与U1502芯片相连的。
发表于 2017-4-27 20:28:49 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2017-4-27 20:16
与U1502芯片相连的。
  我也本来想是电感另外一头连接的U1502  问题。。 我也把这个拆了。。测量U1502 D2还是短路的。。
发表于 2017-4-27 20:31:55 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2017-4-27 20:08
PCB板很有多层的 有的内部断线或者短路  只有烧看看哪里发烫 然后附近确定不是元件发烫那就是板层发烫 那 ...
那烧的话 正极连J2019 1脚 还是C2019呢?  还有是不是要从显示座1脚挖板层走线?
发表于 2017-4-27 20:42:54 | 只看该作者 �
拆掉电感两端都短路吗?如果有一端不短的话  飞线过去U1502
发表于 2017-4-27 20:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是板层问题。把这条线路的点挑掉。飞线
发表于 2017-4-27 20:54:46 | 只看该作者 �
拆掉电感 跟U1502的相连的那头不短路,1
发表于 2017-4-27 20:57:59 | 只看该作者 �
就飞线过去吧,把U1502芯片那个点挖掉也不要了。
发表于 2017-4-27 21:04:05 | 只看该作者 �
可以学楼下说的 飞线  不要那个焊点了 直接打绿油在焊点上 然后座子焊上去  飞线解决比较简单
发表于 2017-4-27 21:09:28 | 只看该作者 �
看不懂的!
发表于 2017-4-27 21:12:04 | 只看该作者 �
大师。。 哪里飞过来啊?   飞到J2019 1脚吗?
发表于 2017-4-27 22:22:07 | 只看该作者 �
如果有一端不短的话 飞线过去U1502
发表于 2017-4-27 23:08:08 | 只看该作者 �
对于短路直接烧机就好啦。
发表于 2017-4-27 23:12:26 | 只看该作者 �
是不是U1502芯片短路啦。
