查看: 6432|回复: 17
[MACBOOK]
A1502无背光, 加个电阻点亮屏幕. 屏幕维修经验分享
发表于 2021-3-21 12:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日前一台2014年的A1502无背光, 经过刚换屏幕及屏线得知, 是屏幕背光或背光相关电路损坏, 原本要开工换背光或屏幕总成, 但一想反正屏幕已经损坏就来乱搞尝试维修看看. 该方法虽然能免换屏轻松解决, 但是否衍生其他问题则尚未测试, 优先将经验分享给大家.
1. 拆开屏幕一看能直接接触的就只有七个测试背光点.
2. 测量背光测试背电压
3. 第七个点是背光电压48.8V, 其他六个点不知是何用功能(知道的大神麻烦告诉小弟一下) 测试发现其他六个点只要加入低电压屏幕就会亮起^_^ 开心开心有救了, 又测试了接入10K电阻对地, 屏幕亮度便较暗, 换1K这是明显变亮, 最后决定放入330欧姆电阻.
4. 挑选了最好焊接的右上方测试点, 轻松完成焊接.
5. 开机测试成功.
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 5 + 5
发表于 2021-3-23 21:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服了,,去看看主板图纸,多学习LED工作原理。
发表于 2021-3-23 21:55:21 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2021-3-23 21:19:02 | 只看该作者 �
能把玻璃拆下来的都 是牛逼人物
发表于 2021-3-23 20:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是调节屏幕亮度的。电压越低越亮
发表于 2021-3-22 23:09:19 | 只看该作者 �
是什麼原理呢 !?
发表于 2021-3-22 11:04:43 | 只看该作者 �
大神  能修苹果的全是高手
发表于 2021-3-22 10:43:44 | 只看该作者 �
那7个点是干啥用的
发表于 2021-3-21 18:00:54 | 只看该作者 �
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
发表于 2021-3-21 17:08:43 | 只看该作者 �
不是太懂,难道是反馈端被电阻拉到底线上,加大了背光电流!
发表于 2021-3-23 21:58:21 | 只看该作者 �
1502 稍微还好点 。
发表于 2021-3-23 22:00:42 | 只看该作者 �
影响亮度调节吗
我也关心这个问题!  详情 回复 发表于 2021-3-23 23:10
发表于 2021-3-23 23:10:52 | 只看该作者 �
我也关心这个问题!
发表于 2021-3-23 23:12:06 | 只看该作者 �
楼主的方法,简单快捷,值得一试!
发表于 2021-3-24 11:09:08 | 只看该作者 �
R8300坏了会导致待机电压没有呢?还是待机电压 不稳定乱跳??
发表于 2021-3-24 19:54:39 | 只看该作者 �
Can the screen brightness be adjusted?
发表于 2021-3-28 09:47:59 | 只看该作者 �
学习学习 谢谢
发表于 2022-10-18 16:59:53 | 只看该作者 �
楼主高手
