查看: 8885|回复: 47
[维修求助]
iphone5S有1.8V,按开机键 没任何反应
发表于 2017-1-18 17:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台5S ,开机1.8V,开机座上测是0.85.按开机键一点电流反应都没有。有的整么?
发表于 2017-1-19 01:12:31 | 只看该作者 �
开机键的1.8V来自电源IC
你查一下J2座子第七脚的对地值
你看一下是不是这些元件出问题
我已经写的很详细了   如果都正常 那就只有查电源IC了  先代换一个
你写的 的确很详细了  详情 回复 发表于 2017-3-31 23:05
发表于 2017-1-18 22:11:00 | 只看该作者 �
也就是说开机脚上面电压偏 低了?
发表于 2017-1-18 23:50:29 | 只看该作者 �
查开机条件
发表于 2017-1-18 23:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机触发电平低了,打下值,查下上拉供电道
发表于 2017-1-19 13:50:30 | 只看该作者 �
电压偏低,阻值一般也会被拉低,上拉通路一路查应该可以解决
发表于 2017-1-20 11:36:20 | 只看该作者 �
R22的上拉通道和上拉供电查查吧
发表于 2017-1-23 20:37:06 | 只看该作者 �
苹果5的开关是中间是正级啊1.7V对吗?
发表于 2017-1-23 22:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面`电压是对的
发表于 2017-2-3 18:47:56 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-2-3 18:58:38 | 只看该作者 �
查开机键上拉电阻是不是坏了呀
发表于 2017-2-9 14:33:31 | 只看该作者 �
12345刷分好幸苦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-14 17:34:33 | 只看该作者 �
我期待解决方案
发表于 2017-2-15 13:53:30 | 只看该作者 �
   我坐等结果   呵呵
发表于 2017-2-19 12:47:13 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-19 14:07:15 | 只看该作者 �
学习 学习 在学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-19 14:17:18 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2017-2-19 23:09:04 | 只看该作者 �
看下满足开机条件没
发表于 2017-2-20 11:02:35 | 只看该作者 �
电压0.85正常。是硬盘坏了。做了硬盘可以正常开机
找到问题就行了  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:46
发表于 2017-2-20 16:56:23 | 只看该作者 �
首先,你得能看得懂图纸,查下开机信号线通道中的PP1V8_ALWAYS电压是否正常,一句话讲不完,搜下论坛关于不触发维修流程
