查看: 3619|回复: 18
[小米手机维修]
小米3联通版触摸屏失灵的维修实例
发表于 2017-4-12 10:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
拆开手机后查看了一下没有掉件的地方,看点位图找到对应的触摸排线座J1102,再看图纸找到触摸的供电脚为6脚  8脚,先用万用表打了一下6  8脚的对地阻值为正常值。接着加电电测试6 , 8脚没有电压(正常为2.8V)2脚4脚电压正常。如图:
看图纸接着查到6 , 8脚的供电由U1101这个芯片提供的,用万用表的20V直流档测U1101的VOUT输出线路上的电容C1107的1脚没有电压。再接着查U1101的供电VDD,红笔接供电线路上的对地电容的1脚黑笔接地,测得电压值有3.8V左右的电压,终于找到症结处啦!U1101没有工作。如图:
先不管U1101的好坏,既然1脚没有2.8V电压就先从别的地方接个2.8V的电压到电感L1101上,板子找了遍也没找到2.8V的电压,图纸也找了遍没有啊!这可急煞我也!没办法只能找与2.8V接近的电压了。与2.8V接近的电压有两组分别是2.95V和2.7V。为了保险起见我选了2.7V的电压,如图:
现在终于到了要考验我基本功的时候了,由于手头没有漆包线,就先用小变压器里面的线代替了,两分钟后线飞好了。为了安全起见再用蜂鸣档测一下这根线是不是绝缘的,还好绝缘!
接着装机测试触屏OK了!
以上是本人的一个维修实例,写的不好还请各位大神见谅并指导!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
x957941522 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-12 23:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主手机修的可以啊
发表于 2017-4-12 23:16:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这维修思路图很好。感谢你对论坛共享。
发表于 2017-4-13 13:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看楼主的分析,应该也是个老手了。
发表于 2017-4-13 22:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
触摸没有主供电飞线借电
发表于 2017-4-14 15:16:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这真是分析的不错哦
发表于 2017-4-15 14:51:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真如及时雨一般的帖子
发表于 2017-4-15 21:46:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
分析得很到位,不错!
发表于 2017-4-17 15:39:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给高手加分
发表于 2017-4-19 11:59:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏
发表于 2017-4-21 09:28:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换芯片嘛,这样会不会待机时候没有断电,触摸芯片一直供电
发表于 2017-4-22 09:27:48 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
分析的很仔细,图片一看就懂。
发表于 2017-4-22 23:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
直接短U1101应该也可以吧
发表于 2017-4-23 12:34:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个红米进水了 能修不
当然能修了,我修好过不少。  详情 回复 发表于 2017-4-23 23:37
发表于 2017-4-23 12:34:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个红米进水了 能修不
发表于 2017-4-23 20:59:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析的很详细 帮助很大 加分支持
发表于 2017-4-23 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
便当男 发表于 2017-4-23 12:34
有个红米进水了 能修不
当然能修了,我修好过不少。
发表于 2017-4-26 13:50:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路很好。可以让我学习一下思路
发表于 2017-4-27 23:18:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主手机修的可以啊
