查看: 5196|回复: 14
[求助中]
X201暗屏 屏显接口LID_SWITCH无电平输出
发表于 2017-4-23 13:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201开机液晶显示很暗logo,无背光LED点亮。经查显示屏接口49脚LID_SWITCH无电平输出,接4.7K上拉电阻可以点亮屏幕,是否屏幕闭合霍尔元件线路问题?找不到霍尔元件走线。求解
发表于 2017-4-23 14:55:33 | 只看该作者 �
那就拉高就可以了
发表于 2017-4-23 15:14:04 | 只看该作者 �
上个小板凳  学习下
发表于 2017-4-23 15:36:28 | 只看该作者 �
能用不就好了
发表于 2017-4-23 15:41:39 | 只看该作者 �
X20屏线爱坏  特别是转轴有黑边的地方
发表于 2017-4-23 15:46:27 | 只看该作者 �
屏线断了
发表于 2017-4-23 19:38:46 | 只看该作者 �
一般都是屏线坏的多
发表于 2017-4-23 20:00:16 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2017-4-23 20:01:46 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2017-4-23 20:13:05 | 只看该作者 �
楼主,接4.7K上拉电阻可以点亮屏幕,你是不是做过实验,另外问下,是从哪得知这样可行?我是小白,没看出来
发表于 2017-4-23 22:11:01 | 只看该作者 �
直接这样修就可以了的,干嘛还要纠结这个的,这个小本很老了吧
发表于 2017-4-24 00:21:03 | 只看该作者 �
确实上拉了。R9位置刚好有个空位是3.3v的,焊了个电阻上去。
发表于 2017-4-24 00:23:06 | 只看该作者 �
笔记本自己的,很有感情,不喜欢现在的巧克力键盘,和16:9的带鱼屏。
发表于 2017-4-24 00:44:11 | 只看该作者 �
49脚是输出信号的,如果没有这个信号,那么关闭屏幕LED,进入系统后还会关闭液晶屏的工作电压VCC3P。
发表于 2017-4-24 11:22:35 | 只看该作者 �
换屏线吧,这个屏线估计寿命也不久了
