查看: 18524|回复: 257
戴尔进水机维修不啰嗦直接上干货
发表于 2017-4-20 22:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天又收到一台DELL M421R笔记本AMD芯片组版号DAOROAMB6D0, 进水机......水机...机,又是一台进水机,最近咋接到那么多进水机呢?话不多说,卸掉电池通电,无待机不触发,三下五除二拆开笔记本发现屏线接口位置进水,先把不触发放一边,把屏线接主板的接口清理了,烧了七根线, 这下应该问题不小,量那几个脚阻止好像没毛病,一根进南桥......两根进ec......三根19v.....一个空脚, 好吧.....有的搞了。。。。先不急着搞主板,屏接口进水就先把屏给拆了,哎呀妈呀.......接屏的屏接口处烧的比主板还严重, 屏线和接口九成是废了,不知道屏电路板和屏有没有烧掉,问题再多也要一步步来修,要临危不乱,兵来将挡,水来土.....(咳咳咳),回到正题继续....拆开屏主板查屏保险、电感、对地阻值没有很大的偏差,没检查出问题后就开始搞屏接口烧焦的地方,料板找到接口,控制风枪温度背面吹下来,然后客户机子接口两边包上锡纸小心翼翼吹下来换好接口,屏线废了只能重新订了一条,屏接口换好屏线也到了放一边开始搞主板。
主板的问题是无待机不触发,大致判断没过保护隔离,拆开cd壳,找到图纸从电源接口处查,PQ1是p沟道mos管G级4脚电压不正常竟然有19v导致管子无法导通, G级应该是3-4v间的低电平电压,查到一个47k分压电阻pr116阻止无穷大导致19v无法正常分压使p管无法导通,换掉以后机器通电,电流没有跳变直接到0.7A, 风扇没转,但好像硬盘光驱都启动了,判断不是小短而是自动触发,但是按关机键好久都没反应,无法强行关机,量按键接口无电压,看图纸往回查,查到元件D5, 看条件1脚和2脚,1脚无电压,2脚触发后应该有3.3v的却没有,量r136电阻和c304电容好的,SYS_PWR_SW#直接进EC,没时间思考了,直接把ec IT8518E换掉,由于找不到一模一样的就找了个IT8519e换上, 待机正常0.01A,触发电流有跳变上去了到1.3A,可是外接还是不亮,插上喇叭报警7声,把cpu内存下掉,换cpu内存现象依旧,还是报警7声,搜迅维7声报警amd的大都是南桥,量烧掉的脚里进南桥的脚有3v,如果烧了桥应该不正常才对,有点蒙了,到底要不要干桥呢???心想坚决不走弯路了,接内屏试试看,居然亮了, 屏没有问题!!!喜出望外,amd原来没接屏也会报警啊!好吧,屏也干了主板也干了,终于好了,维修到此为止,各位看官觉得是干货赏个脸给加个1分2分以资鼓励我有好的维修多多分享给大家!十分感谢!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员738579300鑫豆2025-2-12 23:32
 会员9137350.5元2021-11-23 23:50
 会员12178010.5元2019-10-19 16:08
 会员8391250.5元2018-7-31 20:50
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +141 收起 理由
foxnet007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2608989889 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 老司机!双击666+关注.....
llyx + 5 双击666+关注!
glm7605 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
scgyzb520 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳光ggww + 2 66666666666666666
迅维网小李 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
夜已深 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1113329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-4-20 23:11:41 | 只看该作者 �
自己顶一下,有好的维修经历还会不断发帖,以感谢大家的支持!!!
来自 4#
发表于 2017-4-22 21:21:31 | 只看该作者 �
感谢大家加分的大力支持!!!!!以后有好的维修经历仍会不断发帖分享!!!
发表于 2017-4-21 11:26:53 | 只看该作者 �
DELL机子有些不接屏也会报警,我还遇到过保半年的机子 修好后裸板一亮机几秒就掉电 没图纸也找不出问题  后来打算放弃 装机后  发现 正常。。。。。。。不知道是不是没检测到外设就关机保护了。
你那种更奇怪啊,装好测试稳定了吗?还有这种情况学习了!  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-31 22:24:21 | 只看该作者 �
还是要一步一步来修
我也觉得,问题多的千万急不来,我维修顺序还是有点儿问题,应该要先确认屏是好的再修下去,不然屏扑街了,修好板客户嫌价格高不修就尴尬了!  详情 回复 发表于 2017-5-31 22:27
发表于 2017-4-21 09:51:30 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过类似的烧接口的,EC也是坏了,
是呢,近期遇到的两三台进水都是坏ec,运气好这台南桥没烧  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:06
发表于 2017-4-21 09:53:42 | 只看该作者 �
我是来学习的
相互学习!  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:07
发表于 2017-4-21 10:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 10:07:19 | 只看该作者 �
楼主运气不错,幸好屏没有烧坏,否者这个机器搞下来成本就高了!
对呀对呀,费用太高客户不修就尴尬了,所以先从屏那块先搞起,大致判断问题再搞主板,毕竟屏成本比主板高  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:10
发表于 2017-4-21 10:07:24 | 只看该作者 �
相互学习!
发表于 2017-4-21 10:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 11:46:21 | 只看该作者 �
相互学习!
发表于 2017-4-21 11:50:42 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2017-4-21 11:26
DELL机子有些不接屏也会报警,我还遇到过保半年的机子 修好后裸板一亮机几秒就掉电 没图纸也找不出问题  后 ...
测试了3天没问题。。。反正 有些机子 真心不知道是怎么回事的!  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:08
发表于 2017-4-21 16:08:21 | 只看该作者 �
测试了3天没问题。。。反正机子客户拿回去用一个多月了 没返修  有些机子 真心不知道是怎么回事的!
是啊,现象千奇百怪,也不知道正常还是不正常,就ok,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:53
发表于 2017-4-21 17:44:52 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
多谢支持!  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:51
发表于 2017-4-21 17:51:41 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-4-21 17:44
维修不易,加分鼓励了
多谢支持!
发表于 2017-4-21 17:53:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 19:01:32 | 只看该作者 �
运气好没烧EC
呃......是运气好没烧南桥  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:36
发表于 2017-4-21 19:01:57 | 只看该作者 �
换屏座也要相当好的的技术呀,屏座不好换哪!
还好吧,稍微仔细一些注意温度也不是很难  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:38
发表于 2017-4-21 19:07:19 | 只看该作者 �
修进水机最烦人了
赞同,各种不同的问题,永远不知道下一秒会发生什么....  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:36
发表于 2017-4-21 19:36:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 19:36:57 | 只看该作者 �
呃......是运气好没烧南桥
